Za pomocą urządzenia USB 6008 chciałbym zmierzyć rezystancję (np. opornika). Umieściłem bloczek Daq Assistant i rozpocząłem jego konfigurację. I tutaj zaczęły się problemy. Program wygenerował mi Connection diagram w którym jest źródło prądu stałego. Oto co mnie nurtuje:
1).O jakich parametrach ma być takie zasilanie?
2).Czy parametry prądu i napięcia mają być uzależnione od mierzonej rezystancji?
3).Czy można podpiąć piny zasilające (+5V i GND) jako wewnętrzne źródło?
4). Co to jest Iex source (external/interial)- czy to nie jest wybór zasilania zewnętrznego/wewnętrznego?
USB 6008 pomiar rezystancji
Naszukałem się specjalnie schematu, bo sam szukałem podobnego jak miałem zrobić dowolny projekt na tej karcie pomiarowej. Proszę: http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/ ... 4500056DDF
Dodatkowo udało mi się odnaleźć wątek, w którym jest dyskusja dlaczego takie a nie inne rozwiązanie jest dobre: http://forums.ni.com/t5/Multifunction-D ... d-p/269493
Sam myślałem, żeby zrobić takie coś na dzielniku napięcia, ale fakt jest, że musisz mieć stabilne źródło, co przy takiej karcie jest słabe. Zwróć też uwagę, że wejścia analogowe mają impedancję rzędu 144k om.
Na Twoje pytania wolę nie odpowiadać, bo nie chciałbym mylić, ale chyba jednak chodzi o to, że i prąd i napięcie muszą być znane.
Coprawda nie przegladalem powyzszych linkow, ale zgadzam sie z przedmowca. Najwazniejsze to miec dobry stabilny zasilacz laboratoryjny.
Kazdy problem jest prostrzy jak masz tylko jedna niewiadoma w rownianiu...
Niektore multimetry maja wyjscie...
Re: USB 6008 pomiar rezystancji
Jakie rezystancje chcesz mierzyć? ... czy to mają być pojedyncze omy albo jeszcze niżej, czy wręcz przeciwnie, kilo i wyżej? ... a może bardzo szerokie spektrum rezystancji?
Robiłem kiedyś dokładnie na tej karcie miernik rezystancji dla zakresu od 0,1 do 2 omów, budując dodatkowo źródło prądowe.
Interesowały by mnie wartości zarówno małe rzędu jednego ohma jak również wartości ok 120 omów- (badania tensometryczne). Smiga- masz może jakieś schematy z wartościami albo wiesz jak to dobrać? Bo schemat który załączyłem na forum jest niby trywialny a jednak nie wiadomo jakie źródło tam podłączyć. Mam zasilacz laboratoryjny gdzie mogę ustawić i prąd i napięcie więc z zasileniem nie będzie problemu.
polecam do tego wykorzystać układ pomiarowy pół mostka czyli dzielnik napięciowy z jednym rezystorem precyzyjnym np. 350ohm 0.1%. Używałem takiego układu własnie do pomiarów tensometrycznych i się sprawdzał. Jak będziesz znać wartość napięcia zasilającego wartość rezystora w dzielniku to całą resztę obliczysz.
Ja to zbudowałem tak ... jak na obrazkach poniżej, czyli kartą mierzę napięcie w zakresie 0-2V:
Przed pomiarami kalibrowałem miernik zwierając sondy pomiarowe i zerując wskazanie (oczywiście programowo) ... żeby wyeliminować rezystancję przewodów. Można by się pokosić o dołożenie dodatkowych dwóch przewodów podłączonych do tych samych sond pomiarowych i puszczając przez nie mały prąd, sprawdzać spadek napięcia, żeby wyeliminować konieczność kalibracji ... ale nie robiłem tego.
Podsumowując przy małych rezystancjach staramy się wyeliminować wpływ rezystancji przewodów pomiarowych i rezystancji kontaktu sondy pomiarowej z mierzonym rezystorem (trudniejszy temat)
W tabelce pokazałem wpływ grzania, zbudowanego przeze mnie wg załączonego schematu, źródła prądowego w wyniku zwarcia, czyli podłączenia rezystancji mierzonej równej 0 om, na jego stabilność prądową w czasie.
