Program na caly ekran
: 22 kwie 2004 12:48
autor: Poca9
Hej !
Jak mozna zrobic zeby program po uruchomieniu otwieral sie na calej powierzchni ekranu ? :oops:
Właściwości pliku VI
: 22 kwie 2004 13:43
autor: bogdani
Można to ustawić we właściwościach Vi
File >> VI Properties... (Ctrl+l). Następnie należy wybrać kategorię
Window Size, która odpowiada ustawieniom okna programu podczas jego działania. Należy zaznaczyć
Size the Front Panel to the Width and Height of Entire Screen co spowoduje dopasowanie okna do wielkości całego ekranu. Opcja
Maitain Proportions of Window fo Different Monitor Resolutions odpowiada za utrzymanie proporcji okna przy różnych rozdzielczościach wyświetlania na monitorze. Ostatnia opcja
Scale All Objects on Front Panel as the Window Resizes powoduje, iż przy dopasowywaniu okna do wielkości ekranu skalowane są od razu obiekty znajdujące sie na panelu użytkownika. Można też ustawić minimalną wielkość okna podając odpowiednie wartości w polach
Minimum Panel Size.
Chyba to wystarczy
Pozdrawiam bogdani
: 18 maja 2004 22:49
autor: th3v
A jesli to co co bogdani podal nie wystarczy i chcialoby sie NA CALY ekran, tak by przykryc wszystko co na nim sie znajduje, czyli taki dokladny FULLSCREEN, to pod windowsem mozna wywolac przez Call Library Function Node windowsowa Biblioteke User32.dll i odczytac przez funkcje API GetSystemMetrics() parametry ekranu oraz wykorzytac te informacje i ustawic odpowiednio parametry Propery Node->VI->Front Panel Window->Panel Bounds. Najlepiej ustawic tez skalowanie i proporcje o ktorych pisal bogdani i bedzie smigac na kazdym kompie w fullscreenie.
-- Pozdrawiam, th3v
