Mam problem z zapisem wyników pomiarowych, dotyczących danych po transformacie Fouriera. Jeśli chodzi o waveform'y to nie ma z tym problemu. Jednak wyjściem z bloczka fft jest "magnitude" (klaster 3 elementowy) i niestety nie mogę tego z niczym połączyć ani przekonwertować, a chciałabym to podpiąć do zapisu. Niestety jestem początkowym użytkownikiem i dopiero poznaje możliwości tego programu. Bardzo bym prosiła o radę w jaki sposób mogę to połączyć aby w końcu zadziałało, może jakiś inny bloczek, który by do tego pasował, albo jakaś dobra konwersja? (plik .vi jest z wersji 2011...ale rozw. może dotyczyć 2010 lub 2011) Zapis może być też jako plik .wav, gdyby miał ktoś pomysł do tego typu rozwiązania, ponieważ ja niestety też miałam z tym problem.
Dziękuję z góry..
Zapis wyników (po fft) do pliku tekstowego
- zapisDOplikuTXT.vi
- (55.54 KiB) Pobrany 255 razy
Re: Zapis wyników (po fft) do pliku tekstowego
hej,
możesz zrobić tak:
ubnbundle/unbudle by name(rozbić klaster na "podzespoły")
potem zamienić wartości poszczególnych parametrów na stringi
połączyć stringi w interesujący się format zapisu
zapisać do pliku txt
oczywiście jest to jedna z możliwości, jakby były jakieś problemy to pisz.
pozdro
możesz zrobić tak:
pozdro
Witaj,
U mnie zapisywanie przebiega mniej wiecej jak na zalaczonym obrazku. To gdzie chcesz, zeby byl zapisywany pomiar laczysz z stingiem .txt w jeden i wysylasz do bloczka Write to Spreadsheet File. Do niego podpinasz tez String z danymi. Jakbys wrzucila swoj VI tutaj moglbym bardziej pomoc.
- Zapis do pliku txt.JPG (21.64 KiB) Przejrzano 5456 razy
Niestety nadal mam z tym pewien problem. Próbowałam różnego typu połączeń i albo otrzymuje pusty plik txt, albo plik z danymi w postaci macierzy. Jednak te dane są mało spójne z tymi, które chciałabym osiągnąć (poniważ na początku powinny się zaczynać od wartości ok. 0,09 i spadać do 0). W przypadku dwóch poniższych rozwiązań otrzymuję właśnie te nagromadzone dane, a chciałabym aby do pliku zapisywały się np. poszczególne wartości próbki (lub czas) i w kolejnej kolumnie odpowiadająca jej wartość z wykresu. A tak jeszcze na marginesie...nie ma może jakiejś możliwości aby z klastra (wyniku fft) móc przejść do waveform'a ?
Proszę o pomoc...
Proszę o pomoc...
- zapis_pliku2_v2010.vi
- (46.91 KiB) Pobrany 268 razy
