zapis i odczyt
: 20 maja 2011 14:14
autor: TomI85
WItam
Proszę o wskazówkę do rozwiązania prawdopodobnie trewialnego problemu jakim jest zapis lub odczyt jednorazowy w trybie ciąglym programu.
Wykonałem już mnóstwo kombinacji i dalej za każdym razem w trybie ciągłym po zapisaniu lub odczytaniu pliku....pojawia mi sie ponownie okno do zapisu lub odczytu danych.Proszę o pomoc
Dziękuję
Re: zapis i odczyt
: 20 maja 2011 16:53
autor: PiDi
Mówiąc "tryb ciągły" masz na myśli run continously? To zdecydowanie nie jest dobry pomysł ;)
W tych ekspresach do zapisu do pliku możesz ustawić, czy mają za każdym razem pytać o plik, czy tylko raz, czy w ogóle. Masz też wejście resetujące bloczek.
Napisz coś więcej o tym, co właściwie chcesz zrobić.
Re: zapis i odczyt
: 20 maja 2011 21:17
autor: smiglo
Zgadzam się z przedmówcą odnośnie trybu run continously.
Jeśli zapis jest np. w pętli while to możesz albo 1.użyć struktury Event zamiast case i wtedy zapisujesz wyłącznie na zdarzenie (czyli kliknięcie), 2.pozostawić case ale zmienić tryb działania przycisku Mechanical Action z menu kontekstowego na Latch When Released.
Przynajmniej tyle wnioskuję z obrazka.
Re: zapis i odczyt
: 21 maja 2011 14:00
autor: TomI85
Dokladniej chciałbym zrobić program w którym będę odczytywał w trybie (run continously) jeden raz dowolny przegieg zapisany w .lvm. Nastepnie za pomocą szeregu równań, potencjometrów satrał się dopasować uzyskany przegieg w drugim graphie. Odczyt ma sie odbywać za przyciśnięciem przycisku zapisz.
Problem mam tylko właśnie z odczytaniem i zapisaniem pliku .lvm w trybie run continously (jednorazowo).
Re: zapis i odczyt
: 21 maja 2011 17:41
autor: smiglo
Run continously (czyli dwie strzałki) no to nie jednorazowo i upieram się abyś nie używał tego przycisku. Tak jak wcześniej: wrzuć pętlę i case ze zmienionym trybem przycisku, podobnie dla odczytu.
Re: zapis i odczyt
: 24 maja 2011 18:40
autor: TomI85
Jesli chodzi o zapis..super. Próbowalem teraz odczytać plik lvm. i wyskakuje błąd. Ponadto w bloku read nie da sie ustawic (remane oraz only once).
Re: zapis i odczyt
: 24 maja 2011 19:34
autor: smiglo
Jeśli błąd występuje przy kolejnym odczycie to tu znalazłem prawdopodobną przyczynę problemów:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/ ... 83007FA540.
Co jest kolejnym dowodem na to, że ekspresowe funkcje głównie ładnie wyglądają...
