Labview i korzystanie z wirtualnych przyrządów IVI
lala166
Post autor: lala166 »
Witajcie! Chciałbym stworzyć system pomiarowy w labview, lecz nie mam rzeczywistego dostępu do przyrządów (multimetr + generator). Zainstalowałem sterowniki ivi do tych urządzeń, niestety nie wiem jak je uruchomić żeby labview widziało je tak jakby były podłączone. Może ktoś dysponuje poradnikiem, instrukcją, lub zechciałby wytłumaczyć?
TomI85
Re: Labview i korzystanie z wirtualnych przyrządów IVI
Post autor: TomI85 »
Nie wiem jak ci pomóc ponieważ nie wiem o co chodzi :
- chcesz zrobić wirtualny przyrząd typu (generator, multimetr) w LV,
- chcesz za pomocą wyżej wymienionych urządzeń generować i odczytywać pomiary i przy pomocy komunikaci RS ,USB wyświetlać w panelu frontowym wartości.
http://sine.ni.com/apps/utf8/niid_web_d ... 0020E74861
http://cecs.uttyler.edu/dbeams/Courses/ ... mmeter.pdf
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3377
http://zone.ni.com/dzhp/app/main
akw1_w06_ATE_programing-1.ppt
(1.84 MiB) Pobrany 290 razy
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2011 14:53 przez TomI85, łącznie zmieniany 7 razy.
Pozdrawiam Tomasz
Nowszy
Post autor: Nowszy »
Witaj
Ten artykuł powinien być przydatny: http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/4560 (jeśli dobrze rozumiem chodzi o sytuację, że lala166 chce napisać VIa w LabVIEW do obsługi sprzętu w oparciu o sterowniki IVI, ale do sprzętu nie ma dostępu w każdej chwili, więc chce najpierw napisać sam kod, a potem go podłączyć i przetestować
lala166
Dokładnie o to chodzi co Nowszy napisał, nie wiem tylko co mam uruchomić żeby zasymulować urządzenia tak aby Labview go widział ...
TomI85
Using Measurement & Automation próbowałeś
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/4594 namiary
Pozdrawiam Tomasz
lala166
no ok .. zrobiłem to .. wpisałem gpib z adresem (w komputerze nie mam tego interfejsu, to nie wiem czy tak mogę zrobić) i jak teraz tego użyć przy projektowaniu VI?
