Porównanie tablic
pawlik.ps
Porównanie tablic
Post autor: pawlik.ps »
czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć jak porównać dwie tablice tak aby na wyjściu otrzymać wartość true/false. Chodzi mi o to że mam dwa wykresy sygnału cyfrowego (0,1) i chodzi mi o to aby tak je porównać że gdy w obu przypadkach na osi Y mam wartość 1 to na wyjściu mam wartość "prawda" zaś w każdej innej sytuacji wartość fałsz.
Re: Porównanie tablic
Nie do końca rozumiem problem - czy chodzi o coś takiego jak poniżej:
pawlik.ps
trochę poplątałem z tymi tablicami, zresztą właśnie się dowiedziałem że nie trzeba nic porównywać no ale nadal mam problem. W załączniku na schemacie mam dwa wygenerowane sygnały jeden prostokątny a drugi to impuls. No i teraz mam problem, chciałem zrobić licznik niskich częstotliwości. Wygenerowałem sygnał prostokątny który może być wzorcem. Wygenerowałem tez impuls o określonej szerokości, w tym przypadku 300ms. i teraz chce aby podczas gdy wystąpi tu 1 chciałbym zliczać impulsy z generatora wzorcowego.
mógłbyś mi podpowiedzieć jak to zrobić?
obecnie zliczanie jest na stałą zrobione, a chciałbym aby sekwencja uruchamiała sie tylko gdy sygnał z pulse patterb jest na 1
Wykombinowałem np. coś takiego:
licznik_bramkowany.vi
v9.0
(18.23 KiB) Pobrany 242 razy
pawlik.ps
witaj, dzięki za ten licznik.
wszystko fajnie tylko teraz mam drugie pytanie. Twój licznik zlicza wszystkie impulsy, nawet te nie pełne. Jesli impuls wystąpi na początku lub końcu okna zliczania to czasem jest ucięty, a mimo to licznik go zlicza. Można wprowadzić warunek który pozwalałby zliczać tylko pełne impulsy? Da się w ogóle to zrobić na Twojej metodzie?
Troszkę namieszane :) ... ale działa:
v9.0
(21.68 KiB) Pobrany 269 razy
pawlik.ps
Dziękuje bardzo za pomoc :)
Pozdrawiam :)
