Witam ;)
Problem:
Chcę usunąć wszystkie elementy z tablicy, których wartość jest poniżej pewnej wartości progowej.
Mierzę dwie wartości, dla uproszczenia przyjmijmy, że będą to X oraz Y. Taka para mówi mi o właściwościach obiektu, podkreślam słowo para!
Po zakończeniu pomiaru mam dwa wektory wartości X oraz Y. W przypadku, gdy jedna z wartości z wektora X jest mniejsza, niż, np. 5 wartość ta nie jest brana w dalszym etapie pod uwagę. Ale jako, że pomiar charakteryzują wartości X i Y, więc cała para jest kasowana.
Przykład:
X = [ 10 32 2 29]
Y = [0.2 0.3 0.6 0.4]
W wektorze X element 3 ma wartość 2, a więc po przekształceniu wektory powinny wyglądać tak:
X = [ 10 32 29]
Y = [0.2 0.3 0.4]
W jaki sposób najprościej to zrobić ? Próbowałem w pętli for z wykorzystaniem bloczku Delete From Array, lecz wyniki nie wychodzą poprawne.
Usuwanie elementów z tablicy
Re: Usuwanie elementów z tablicy
Skoro i tak przeszukujesz całą tablicę, to możesz utworzyć w pętli nową tablicę (w zasadzie to dwie) w którą będziesz wpisywał tylko te poprawne dane.
Wydaje mi się jednak, że ten sposób jaki proponujesz jest najlepszy i musi działać, więc pokaż kod ;)
Wstyd się przyznać Ale problem twkił w Shift Register, a raczej w jego braku ;)
W załączniku przykład, może w przyszłości komuś się przyda!
Dziękuję za odzew ;)
EDIT:
A jednak nie działa, w przypadku więcej niż jednej wartości którą powinien usunąć, usuwa nie tą którą trzeba.
EDIT:
- przyklad.vi
- (9.13 KiB) Pobrany 343 razy
Prosta sprawa: kiedy usuwasz któryś element, wszystkie indeksy elementów następujących po nim zmniejszają się o 1. Poprawka w załączniku.
- przyklad.vi
- (9.8 KiB) Pobrany 387 razy
