zapis 'red string' do pliku
: 07 paź 2010 14:40
autor: artur247
kożystając z przykładu 'Basic Serial Write and Read' odczytuję dane z urzadzenia. Wszystko sie ladnie wyswietla w oknie 'red string'.
Teraz pytanie jak te dane zapisac do pliku (nowy wynik pojawia sie co 1s) i jak dodac czas odczytu?
Pewnie to banalne pytanie ale jestem poczatkujacy w tym temacie.
jak dodaje opcje 'write to text file' wewnatrz 'case structure' to zapisuje 1 wymik a przy nastepnym chce zamienic plik. Najlepiej bylo by zapisac do formatu excela.
Jakies sugestie?
PS musze to miec w LabVIEW 7
Re: zapis 'red string' do pliku
: 07 paź 2010 16:54
autor: artur247
moze uproszcze pytanie.
program za kazdym razem pyta sie czy zastapic istniejacy plik. odpowiedz brzmi tak.
Ale jak to zrobic zeby on to robil automatycznie nie pytajac?
: 07 paź 2010 18:30
autor: arrrkadiusz
Zapis do pliku można zrobić na kilka sposobów, najprościej jednak będzie w Twoim przypadku:
- przed pętlą w której odczytujesz dane z urządzenia otwierasz plik funkją : open/create/replace file, podajesz na wejście ścieżkę do pliku i koniecznie w operation wybierasz open or create
- referencje do pliku z wyjścia tej funkcji przenosisz do wewnątrz pętli na wejście funkcji write to text file
- jeśli chcesz miec czas to przed zapisem budujesz odpowiedniego stringa : czas[tab]dane, czas pobierasz za pomocą funkcji get data/time string
- oczywiście po zakończeniu pomiaru zamykasz po za petlą otwarty plik close file
Możesz też w czasie pomiaru gromadzić te dane do tablicy, jeśli nie ma ich dużo, a potem uzyć funkcji Write To Spreadsheet File
Możliwości jest kilka, generalnie proponuje skorzystać z pomocy labview, przykładów jest sporo jeśli chodzi o zapis danych do pliku
: 07 paź 2010 22:00
autor: wino
W załączniku przykład w labview 2009. W opisie profilu masz, że korzystasz z lv 2009 mam nadzieje, że dasz radę.
Program tworzy lub zastępuje plik, zapisuje dane do plik, przesuwa kursor w pliku na koniec (tak na wszelki wypadek) i na koniec zamyka referencje do pliku.
: 08 paź 2010 16:47
autor: artur247
dzieki, wszystko dziala
a wystarczylo tylko umiescic zapisywanie w petli eh
