Umieszczanie elementów na wykresie (np. wykres ganta)
: 04 cze 2010 12:06
próbowałem, szukałem, ale opcji i pomysłów jest tak wiele, a czas tak szybko ucieka, że wypróbowanie dwóch sposobów dzisiaj zajęło mi już 2h. Mianowicie chce zrobić coś w rodzaju wykresów ganta: . Chciałbym, żeby użytkownik miał do dyspozycji kilka elementów: kolorowych prostokątów o różnej długości i mógł je wstawiać na jakieś pole, gdzie mógłby je układać do woli jeden po drugim. To jest wstęp pod program gdzie te prostokąty będą symbolizować dźwięki etc. to na razie nieistotne.
Próbowałem to zrobić na zasadzie slide'a, ale pojawił się problem ze wstawianiem nowych slidów (przegródek), drugi pomysł to array albo tablica, gdzie jeżeli użytkownik wpiszę np. 1 (odejście od motywu ze wstawianiem za pomocą przesuwania) to automatycznie uzupełni się reszta pół w zależności od długości pierwotnego prostokąta, innym pomysłem zasugerowałem się po zobaczeniu examplu z przesuwaniem obrazka (król pik), niestety jak sobie wyobraziłem że musiałbym badać jakoś pozycje tych obrazków, oraz że jeśli użytkownik wstawiłby trochę obok obrazek (na polu) to musiałbym używać przybliżenia koordynatów to stwierdziłem że to dużo dużo roboty...
Projekt.. choć do neigo jeszcze daleko to luźna moja wizja polegająca na zabiciu czasu i przygotowań pod zakończenie studiów i ewentualną pracę.
W zasadzie realizacji dokonam sam, liczę tylko na jakieś pomysły.. o niebo sprawniejsze w wykonaniu niż moje;)
dzięki
dzięki
