Śledzenie dnych i funkcja Waveform Peak Detection
: 21 sie 2009 20:44
Chciałbym się dowiedzieć czy dzięki funkcji Waveform Peak Detection można wyznaczyć szczyt charakterystyki, która jest rysowana na bieżąco?
Tzn. sczytuje dane z karty pomiarowej i chciałbym żeby LV na bieżąco wyszukiwało punktu ustalenia się charakterystyki. Mam podobne rozwiązanie zrobione dla danych zapisanych w pliku, ale jak próbuję zaadoptować to na bieżąco to program nie widzi żadnych zmian. Chciałbym żeby po osiągnięciu stanu ustalonego program zaznaczył ten punkt na wykresie,ale żeby nie odbywało się to z zapisanego pliku tylko żeby szukał na bieżąco.
Poza tym nie zawsze punkty są wyznaczone dobrze. Często dolna charakterystyka zatrzymuje się na punkcie 0. Używam funkcji threshold i width ale nie zawsze przynosi to skutek. Może lepiej byłoby zastosować jakąś interpolacje charakterystyk?
Uproszczony podgląd programu umieściłem w załączniku. jeżeli case ustawione jest na True to mamy odczyt z pliku,a jeśli na false to zapis. Niestety zapis działa tylko po podpięciu karty. Czy tak wykonany program działa prawidłowo,czy robię coś źle?
Będę wdzięczny za jakąś podpowiedź.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
