odczyt wartosci z ostatniej lini zmieniajacego się pliku
: 31 lip 2009 14:31
autor: artur247
W jaki sposób odczytac i wyświetlic (w LabView8,6) wartos jednej komórki w pliku który przyrasta w sposób ciagły? Komórka ktora mnie interesuje jest w zawsze w ostatnim wierszu jak w zalączonym pliku. Oryginalnie plik ma rozszerzenie CSV ale to chyba nie jest istotne?
: 31 lip 2009 14:48
autor: coolfon
Format pliku trochę jest istotny, bo inaczej będzie się czytało ostatni wpis w pliku excel'a, a inaczej np z pliku txt. Jak możesz to zamieść ten plik CVS.
Jak szybko 'rośnie' ten plik?
Re: odczyt wartosci z ostatniej lini zmieniajacego się plik
: 31 lip 2009 14:53
autor: thaiski
Zapewne koledzy zaproponuja Ci lepsze rozwiazanie ale mi tak na szybko wyszlo cos takiego jak w jpgu. Do tego pod lancuch podczep bloczek "string subset" tyle ze odnosnikiem bedzie dlugosc pliku minus jakas wartosc. Jesli jak mowisz czytasz z tej samej komorki to dlugosc pliku sie zmieni ale polozenie czytanych znakow w odniesieniu do dlugosci pliku nie. Otrzymany ciag znakow przekonwertuj na liczbe.
: 31 lip 2009 14:53
Jest bardzo istotne.
Plik CSV to plik tekstowy, który możesz odczytać za pomocą czegokolwiek. Plik XLS to excelowy plik binarny, z którego odczytem jest o wiele gorzej.
Jeśli masz wybór jakiego formatu pliku użyć, wybierz CSV, a w celu odczytu ostatniego wiersza, użyj takiego sposobu
[img]http://labview.pl/uploads/forums/n-ta_linijka.png[/img]
przy czym zamiast ósmej linijki z tablicy, odczytaj ostatnią.
Jeśli zaś jesteś skazany na format XLS, to na początek zapoznaj się z
tym przykładem.
: 31 lip 2009 16:19
autor: artur247
ten przykład powyzej jest bardzo pomocny, ale:
- potrzebuje wartosc z konkretnej kolumny w ostatnim wierszu
- jaki jest znak 'ostatni' aby zamienic to '8' ?
- dodatkowo ta wartosc (kolumna D w przykladzie) nie jest cyfra tylko cyfra z opisem np '125,5 Ohm' ale tu mysle ze sobie poradze znalazlem na forum przyklad jak pozbyć sie tego opisu (
http://www.labview.pl/viewtopic.php?t=1 ... rt=15.html)
Nie mam wyboru co do rozszerzenia pliku to jest CSV. A plik bedzie przrastal tak jak mu zadam, prawdopodobnie jeden wiersz co 5 secund.
: 31 lip 2009 16:25
autor: coolfon
Wrzuć przykładowy plik CSV to łatwiej będzie można Ci pomóc ;)
A jak chcesz odczytać ostatni wiersz z to napierw sprawdź jaki jest rozmiar odczytanej tablicy (Array Size), wynik zmniejsz o jeden i podepnij do Index Array.
: 31 lip 2009 16:30
autor: artur247
Probowalem zalaczyc plik w CSV ale wyskakuje mi informacje ze to niedozwolony format
: 31 lip 2009 16:32
autor: coolfon
artur247 pisze:Probowalem zalaczyc plik w CSV ale wyskakuje mi informacje ze to niedozwolony format
Spakuj go rar'em ;) albo zmień rozszerzenie z *.csv na jakieś inne.
: 31 lip 2009 16:32
autor: artur247
Probowalem zalaczyc plik w CSV ale wyskakuje mi informacje ze Rozszerzenie csv nie jest dozwolone
wiec go spakowalem.
Jak juz pisalem plik tem bedzie przyrastał co 5 secund. A ja potrzebuje odczytać na bieżąco wartosc liczbowa z kolumny D w ostatnim rzedzie
: 31 lip 2009 16:49
autor: coolfon
Tutaj masz przykład jak odczytać wartość z ostatniej kolumny z ostatniego wiersza. W pliku rar masz vi zapisany do wersji 8.0 (tak na wszelki wypadek ;) )
Daj znać czy o to chodziło.
: 31 lip 2009 18:45
autor: artur247
Mistrzu jestes wielki =D>
Wszystko dziala
. zrobilem mala korekte aby dopasowac to rozwiazanie do moich potrzeb, jednak ten plik CSV w orginale troszke sie rozni od tego ktory zalaczylem poprzednio. Musialem odczytac dane z ostatniego wiersza 4 kolumny a nie ostatniej
Wielkie dzieki
