tworzenie panelu "zablokowanego":) exe?
witam!
mam pytanko:stworzyłem pewien program i chciałbym zeby po jego uruchomieniu włączał się panel użytkownika bez widocznych pasków narzędzi itp. oraz bez możliwości ingerencji użytkownika w strukturę programu.czy chodzi tutaj o tworzenie EXE?
Aby nie było widać pasków narzędzi wcale nie musi to być plik exe. Kliknij sobie prawym przyskiem na ikonie Twojego vi'a (w prawym górnym rogu okna panelu/diagramu), wybierz VI Properties, a potem Window Appearance -> Customize.
Co do ingerencji użytkownika, to możesz też ustawić kontrolki na 'disabled' poprzez property nodes.
Natomiast jeśli nie chcesz żadnej ingerencji w kod to faktycznie zrób plik exe... Albo zablokuj diagram hasłem ;D
Ostatnio zmieniony 30 mar 2009 22:51 przez coolfon, łącznie zmieniany 2 razy.
- ky3orr
Re: tworzenie panelu "zablokowanego":) exe?
polecam metodę przytoczoną przez coolfona -> blokada podglądu VIja na hasło. akurat u mnie soft odpala się w środowisku w którym je piszę więc nie ma sensu robić exe, za to efekt murowany - oczywiście Ci co mają to hasło znają, ale zabezpieczenie przed nieumyślną gmeraniną w kodzie działa na jak należy
- wino
ja jeszcze dorzucę od siebie, że zaletą exe jest to że program będzie działał trochę szybciej niż program, który działa na źródłach
A da się zablokować panel od razu po włączeniu programu, jeszcze przed jego uruchomieniem? Mam panel na cały ekran i nie chciałbym żeby ktoś miał możliwość przewijania go.
Tak jak wspomniał coolfon: Wejdź w VI Properties -> Window Appearance -> Customize i zwróć uwagę na opcje: Show vertical scroll bar, Show horizontal scroll bar oraz Allow user to resize window.
Tak, te opcje już zastosowałem, chodzi mi jeszcze o to, czy możliwe jest takie zablokowanie ale jeszcze zanim uruchomi się program(run)?
Chyba się nie da. Czemu miałoby to służyć w trybie edycji?czy możliwe jest takie zablokowanie ale jeszcze zanim uruchomi się program(run)?
Hmm, pewnie źle kombinuje. Da się tak zrobić, żeby przyszły użytkownik nie miał dostępu do trybu edycji. Chodzi mi o to, żeby osoba która będzie tego używać, nie mogła przesuwać panelu, min. dlatego że zajmuje całą pow. ekranu.
