Problem z Bluetooth na PDA HP 2940 Pilna prozba
: 13 paź 2008 15:54
Sytuacja wyglada nastepujaco.
Wgrywam do do mojego HP 2940 program przykladowy (ten z zalacznika advanced bluetooth client - pocket pc.vi) i wszystko jest ok, program normalnie sie uruchamia i po wybraniu opcji FIND DEVICE , a potem QUERY pojawia sie komunikat " Bt Discovery Error code: 2"
Ten blad w labview opisany jest tak:
"No Listeners on the GPIB. This error occurs when a data-byte write operation, such as ibwrt, is attempted with no addressed listeners on the bus or if a command-byte operation, such as ibcmd or SendCmds, is attempted and no devices are present."
Dodam ze inne aplikacje chodza idealnie na tym PDA (windows mobile 5.0)
Z gory dzieki z apomoc.
