Generacja i pomiar przy pomocy DAQ 6251 - problem
: 09 paź 2008 13:18
autor: Thomas
Natknąłem się na dziwny problem.
Korzystam z karty DAQ 6251. Która służy mi zarówno do generacji jak i pomiaru sygnału. Obecnie zwykle podłączenie wyjścia AO z wejściem AI (w przyszłośc,i mam nadzieję, wykorzystana zostanie do pomiarów parametrów rdzenia
transformatora). Problem polega na tym, że w zakresie częstotliwości 100Hz do 1000Hz pojawia się dziwny błąd (ale nie zawsze). W pozostałym zakresie częstotliwości wszystko działa poprawnie. (pełny zakres to 10Hz – 20kHz). Częstotliwość próbkowania oraz ilość próbek dobrałem wg następujących wzorów: fp = f * numer harmonicznej * ilość próbek przypadających na tą harmoniczna liczba próbek = liczba okresów * nr harmonicznej * ilość próbek przypadająca na ta harmoniczna Czas trwania sygnału to 1,5 s.
Korzystam z Labview 8.5 Z czego może wynikać ten błąd? Czy prawidłowo skonfigurowałem kartę do generacji i pomiaru sygnału?
Tekst skopiowany z okna błędu Possible reason(s): Measurements: Attempted to read samples that are no longer available. The requested sample was previously available, but has since been overwritten. Increasing the buffer size, reading the data more frequently, or specifying a fixed number of samples to read instead of reading all available samples might correct the problem. Property: RelativeTo Corresponding Value: Current Read Position Property: Offset Corresponding Value:
Task Name: _unnamedTask<890>
