Przyśpieszanie zapisu do bazy danych.
: 27 sie 2008 12:04
autor: Kozia
Witam. Mam problem z szybkością zapisu do bazy danych. W sumie jest zapisywane 6 zmiennech w ilości 50 tyś. każda. Trwa to jednak koszmarnie długo. Czy istnieje jakiś sposób żeby to przyspieszyć?? W załączniku zrzut ekranu zapisu do bazy oraz bloku po lewej będącego linkiem do bazy access. Gdyby ktoś miał jakieś celne rady z chęcią wysłucham. Pozdrawiam.
: 27 sie 2008 12:15
autor: vugie
Polecam zapoznać się z narzędziem Tools->Profile->Performance&Memory
Naciska się start, uruchamia swój program, czeka aż się zakończy, potem naciska się stop i już widać na który subVI ile czasu zostało poświęcone. Łatwo można zidentyfikować w ten sposób wąskie gardło
Re: Przyśpieszanie zapisu do bazy danych.
: 09 wrz 2008 05:08
autor: Kozia
Używam tego narzędzia ale w tym wypadku się nie sprawdzi. Chodzi mi o poprawność algorytmu zapisu do bazy. Zapis 500x5 danych nie może trwać prawie 5 minut na komputerze wyposażonym w 1 GB RAMu i procesor 2 GHz...
: 09 wrz 2008 10:18
autor: wino
musisz wyniki zapisywać do bazy danych. Bawiłem się kiedyś w taki zapis i nie działało to za szybko.
Lepiej dane zapisać do pliku, np.: .tdms.
Paleta File I/O --> TDMS Streaming
Rozumiem, że ta baza jest access'owa? Musisz zapisać dane do akurat tej bazy? Może skorzystasz z toolkitu SQLite pod labview i będziesz zapisywał dane bazy do obsługiwanej przez ten toolkit. Z tego co gdzieś czytałem zapis jest dużo szybszy.
: 22 wrz 2008 13:10
autor: Kozia
Witam. Znalazłem inny sposób. Wywaliłem pętlę for i nic nie indeksowałem, tylko zapisałem wszystkie najważniejsze dane jako całe tablice. Zapisa trwa teraz nie więcej niż 3s. Co prawda stwarza to problemy przy odczycie tak spreparowanej bazy ale i z tym idzie dać sobie radę. Dzięki w każdym razie za rady. Pozdrawiam.
: 29 paź 2008 12:20
autor: mar3cki
vugie - czy do tego trzeba jakiś toolkit? bo ja tej opcji nie widzę w moim LV7.1
: 29 paź 2008 13:00
autor: mar3cki
ok już po temacie, znalazłem w Helpie :-) mea culpa
