Mam takie pytanie czy jest możliwe coś takiego:
Mam dane w pliku y.txt np.
syg1 syg2 syg3
1 10 20
2 13 25
2 15 25
3 15 26
3 15 27
4 16 30
Teraz zrobiłem odczytywanie tych danych, tak jak w obrazku poniżej.
Zczytuje je do tabeli (każda kolumna do swojej tabelowej kolumny) i do wykresu.
I tu się pojawia pytanie czy mozliwe jest, podczas odczytywania tych danych, wybranie kolumny (czyli wybór któregoś z sygnałów z pliku y.txt), który ma być wyświetlany w danej chwili na wykresie?
(czyli wyświetla mi się sygnał zielony, albo biały, albo czerwony albo wszystkie itp)
dzięki za pomoc
wyświetlanie odczytywanych danych na wykresie
Ostatnio zmieniony 16 maja 2008 20:01 przez dundus, łącznie zmieniany 4 razy.
Re: wyświetlanie odczytywanych danych na wykresie
Tak.czy mozliwe jest
- waveform graph hiding displaying selected plots.vi
- LV 8.5
- (14.84 KiB) Pobrany 313 razy
Ostatnio zmieniony 08 mar 2010 15:41 przez jogurt_owocowy, łącznie zmieniany 2 razy.
Niebardzo rozumiem do końca ten przykład.
Skąd bierzesz te wartości co wyświetlają sie na wykresie, bo tablica jest tylko nie wiem jak wpisać tam jakiekolwiek wartości...??
Wartości zostały zapisane do Grapha wcześniej i zapamiętane, ale to bez znaczenia. Powyższy przykład dotyczy tylko włączania/wyłączania widoczności poszczególnych wykresów (nieważne jak zapisanych, byleby tylko były w kontrolce).Skąd bierzesz te wartości co wyświetlają sie na wykresie?
Ostatnio zmieniony 20 maja 2008 09:04 przez jogurt_owocowy, łącznie zmieniany 1 raz.
Ok dzięki za pomoc.
