ADO-Toolkit + ODBC + MySQL
Chciałbym używa ADO-Toolkit do łączenia sie z mysql. Zainstalowałem sobie Toolkit, Mysql oraz sterownik ODBC , który skonfigurowałem tak jak jest na stronie autora : Forum o konfiguracji ODBC.
Wszystko powinno działac, ale niestety nie działa:(
Czy ktos bawię już czymś takim? Mimo ze działam zgodnie z instrukcją nie moge nawiązac połaczenia z bazą mysql.
Napiszcie o waszych kontaktach z ADO, szczególnie o jego konfiguracji do Mysql, moze jeszcze jak macie to o jakis przykładach.
Dzieki z góry,
POZDRO:)
Dzieki z góry,
POZDRO:)
- wino
Re: ADO-Toolkit + ODBC + MySQL
siemka
ja sie kiedyś bawiłem tym, teraz ci nie znajde przykładów, ale
NI zrobił toolkit do baz danych. Bardzo łatwy do obsługi LabVIEW Database Connectivity Toolkit jak masz do niego dostęp to może ci pomoże w pracy
- ky3orr
witka!
tak sie sklada, ze aqrat pracuje z toolkitem ADO wiec opisze jak to u mnie dziala:
najpierw zainstalowalem sobie freewarowy serwer MySQL'a i GUI Tools, z ktorych korzystam z MySQL Administratora do zarzadzania baza.
utworzylem interesujaca mnie baze i tabele z danymi.
po utworzeniu uzytkownika i nadania mu praw dostepu do operacji na bazie nalezy skonfigurowac MySQL ODBC Driver, ktory tez zainstalowalem po pobraniu ze strony http://www.mysql.com (freeware).
Nalezy uruchomic Zrodla Danych (ODBC) z Narzedzi Administracyjnych w Panelu Sterowania (WinXP) i w drugiej zakladce System DSN dodac nowe zrodlo o nazwie MySQL ODBC. nastepnie nalezy nadac nazwe temu kanalowi polaczeniowemu, podac nazwe serwera (u mnie localhost, ale jesli serwer jest zdalny to po prostu jego IP), nazwe usera i haslo (utworzone wczesniej w bazie na okolicznosc laczenia sie). gdy konfiguracja bedzie poprawna bedzie mozna wybrac baze do ktorej chcemy sie laczyc. wcisniecie klawisza test powinno potwierdzic poprawnosc konfiguracji.
dalsza czesc to juz rzemioslo w LV.
istnieje pewien schemat tworzenia obslugi bazy przy pomocy ADO. w najprostrzym wykonaniu - ja takie poki co stosuje - trzeba wykorzystac 5 bloczkow.
nalezy stworzyc obiekt polaczenia, otworzyc je podajac sygnature nazwy profilu ODBC w formie DSN=nazwaODBC;, wykonac zapytanie, zamknac polaczenie i zniszczyc obiekt.
ponizej prezentuje pogladowy rysunek jak to powinno wygladac w przybadku zrodla o nazwie CBKdb.
czesc dalsza ponizej...
- ky3orr
zalaczam kod zrodlowy softu, na ktorym testowalem zczytywanie wariantow i pozycji combo boxow z bazy. dodam tylko, ze to dziala i do testow nalezaloby wykonac tabele jak na obrazkach.
dodam tylko, ze nalezy przemyslec sprawe tworzenia i niszczenia obiektu AOD poniewaz zbyt czeste wykonywanie tych akcji prowadzi do wysypania sie toolkita i jedyne co pomaga to restart systemu poniewaz LV tez glupieje
mam nadzieje, ze rozjasnilem troszke problem laczenia sie z MySQL poprzez ODBC.
w razie watpliwosci piszcie.
Dzieki za informacje, o to dokładnie mi chodziło.
Męczyłem się przez długi czas, mało jest informacji o mysql i ado na forach polskich, ni mówiąc już o jakiś książkach..
Sprawdziłem, wszystko działa, już w miare swobodnie się poruszam w tym temacie.
Pozdrawiam:)
Pozdrawiam:)
- ky3orr
niezmiernie mi przyjemnie, że moja wiedza pomogła.
Witam, mam jeszcze jedno pytanie odnośnie tego tematu: czy można przenieść taką gotową bazę danych na inny komputer? Jeśli tak to jak takie coś zrobić?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- ky3orr
jeśli korzystasz z MySQL Administratora to robisz eksport do pliku poprzez opcję BACKUP i potem na innym serwerze robisz RESTORE z tego samego pliku.
Dużo informacji znajdziesz w manualu na stronie:
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/index.html
