przejscia miedzy panelami
witam
zaczynam zabawe z labview
mam taki problem
odpalam panel1, wywołuje przez "select VI to open" panel 2 ,potem 3 potem 4
gdy z panela 3 chce wywołać pnel1 to wyskakuje komunikat
jak ominąć ten roblem
mam taki problem
Re: przejscia miedzy panelami
LabVIEW nie obsługuje rekurencji, przynajmniej nie wprost. Sposoby nie wprost są dwa:
Pierwszy jest omówiony TU, a drugi wykorzystuje, wprowadzone w późniejszych wersjach, klasy.
Na pewno potrzebujesz rekurencji?
musze zrobić aplikacje z systemem kontroli (logowanie), tworzenie kont itd.
jesli sie zaloguje mam możliwość wykonania pomiarów które zapisywane są do bazy danych, gdy niechce już mierzyć musze sie wylogować, a program musi przeskoczyć do panela w którym jest możliwość ponownego zalogowania i tak w kółko.
Zamiast skakać między różnymi viajami spróbuj wykorzystać Tab Control:
[img]http://www.labview.pl/uploads/veir/login-password.gif[/img]
Łatwiej i przyjemniej.
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2008 11:47 przez jogurt_owocowy, łącznie zmieniany 3 razy.
myslałem o tym, ale wygląda to mało profesjonalnie.
ale jak niczego ciekawego niewymysle to pewnie tak zrobie.
ale bede szukał może znajde jakieś obejście
Jeśli chodzi o samo "wyglądanie", to można to na wiele sposobów konfigurować. A jak chciałbyś, żeby to wyglądało?
Odgrzebię trochę temat Czy byłby ktoś tak miły i zapisał ten program w wersji dla LV 8.2?? Byłbym bardzo wdzięczny
Bardzo proszę.
Zapisałem załącznik powyżej do wersji 8.0.
Cały czas wyrzuca mi błąd, że jest to plik do nowszej wersji, dokładnie do 8.5. Może spróbuj dodać nowy załącznik.
To może ja pomogę ;)
Pewnie kliknąłem Save For Previous Version..., ale zapomniałem wybrać wersji 8.0 :]Cały czas wyrzuca mi błąd, że jest to plik do nowszej wersji, dokładnie do 8.5
Ostatnio zmieniony 29 paź 2009 10:25 przez jogurt_owocowy, łącznie zmieniany 2 razy.
