Koledzy!
W jaki sposób dostarczać do kodu zamkniętego w SubVi jakiś parametr zmienny w czasie?
Jeśli zrobię terminal to dane są przekazywane takie jak przy wywołaniu SubVi tak? -Czy się mylę?...
Dokładniej to mam w SubVi pętlę while i to VI kończy pracę gdy spełniony jest warunek. I właśnie jak dodrutować sygnał, modyfikowany przez program zewnętrzny, do warunku tak by to zadziałało?
Jak przekazywać zmieniające się dane do SubVI?
Do rzeczowej odpowiedzi potrzebna bedzie informacja o wersji LabVIEW.
Powyżej 8ki (8.0, 8.2, 8.5) jesli VIje są w strukturze projektu mozesz wykorzystywać zmienne współdzielone (Shared Variables).
We wczesniejszych wersjach stosowane były LV2glb (LabVIEW to global), zwane też Action Engine.
Można je również stosować oczywiście w nowych wersjach, ale do prostego przekazywania danych sugeruje Sh.Variables.
Re: Jak przekazywać zmieniające się dane do SubVI?
Tzn parametr zmienia się w czasie na skutek czego - jest wypracowany przez inny uruchomiony vi? jakieś wejścia A/C? Proponuję w tym uruchomionym subvi umieścić poniższy następny podprogram:
z opcją False i stworzyć drugi inny vi który przekazywałby te zmienne i zawierał ten sam podprogram z opcją True teraz tak oby dwa vi muszą być oczywiście uruchomione powyższy podprogram musi mieć odhaczoną opcję Reentrant execution (VI properties/Execution)
- bartus
Mozesz zrobic tak jak proponowali koledzy powyzej - tzn zastowsowac functional globale, ew jezeli sprawa jest mniej skomplikowana to zwykle globale( mniej skomplikowana sprawa - w jednym miejscu zapis do zmiennej i potem tylko odczytywanie z niej).
ew moznaby jeszcze bylo wykorzystac kolejki, moze nawet pokusic sie o jakies zastosowanie referencji? ( tego ostatniego nie jestem pewien, az sprawdze sam ;) )
bartus
bartus
