LV(7.1)OPCSerwerUnitronics
MarekK
Post autor: MarekK »
Witam Od paru dni, w wolnym czasie męczę się z problemem połączenia sterownika Unitronics JAZZ z programem w LabView(7.1) (do komunikacji ma służyć OPC Serwer). Chcę np. poprzez kontrolki bitowe w programie VI ustalać stany wyjść (O), zmiennych bitowych (MB), rejestrów bitowych (SI) i vice versa - odczytywać ich stany w LabView. To samo chcę zrobić z zmiennymi integer, stanami timerów itd.. Więc musi to być komunikacja obustronna. Skomunikowanie te pozwoli mi np. na zawarcie algorytmu regulacji w VI, zdalne zadawanie parametrów z PC itd. itd. Swój temat opatrzyłem screenshootami. Jeśli uda mi się uzyskać tą komunikację to "będę w domu" i dalej już sobie poradzę. Np. chcę poprzez kontrolkę boolean zasterować dowolnym wyjściem przekaźnikowym Unitronicsa i tutaj zaprezentuję typ mojego postępowania bo może robię w którymś momencie błąd Obrazek Obrazek Uruchamia się TAG Configuration Editor po czym
Obrazek Gdy rozwinę listę UniOPC.Server automatycznie uruchomi się UniOPC Server Obrazek w tym momencie bardzo "muli" LabView, aż do momentu wyskoczenia okienka Obrazek i tak za każdym razem chyba że otworzę i uruchomię w UNIOPC Server zapisaną wcześniej konfigurację połączenia sterownika z serwerem OPC Obrazek wtedy w okienku Select Items for Automation Tag Generati UniOPC Server nie jest już listą rozwijaną i tutaj jestem na rozdrożu DataSocket bądź MemoryTag - klikam MemoryTag wyskakuje Obrazek wybieram discrete z racji wyjścia przekaźnikowego wyskakuje
Obrazek w zakładce Connection ustawiam poniższe opcje Obrazek klikam Browse Obrazek Obrazek Chyba muszę wcześniej utworzyć tagi na sterowniku lecz nie wiem jak to zrobić.
Zrobiłem jeszcze następującą rzecz otwarłem LV/Tools/DSC Module/Configure Tags Obrazek i Configuration Wizard Obrazek tu również pusto, po kliknięciu DataSocket Obrazek też nie ma tagów Serwer UniOPC funkcjonuje prawidłowo nie zależnie czy sterownik jest podłączony do PC czy też nie Naprawdę nie wiem jak dalej pociągnąc ten temat Wiem że był podobny temat: labview->datasocket->OPC->sterownik PLC
http://www.labview.pl/viewtopic.php?t=1 ... t=OPC.html
Jeśli temat nie pasuj do kategorii Ogólne to proszę moderatorów o przeniesienie
Ostatnio zmieniony 10 lut 2008 21:48 przez MarekK, łącznie zmieniany 1 raz.
MarekK
Re: LV(7.1)OPCSerwerUnitronics
Udało mi się trochę temat pociągnąć dalej Ale pokolei kluczem do wszystkiego (prawie wszystkiego) jest to, że jak informuje Tag Configuration Editor/ Servers/Server Browser/View Server Information: OPC Server does not support Address Space Browsing Obrazek to raz a dwa, trzeba zadbać o to aby ustawienia komunikacji w UniOPC Servera Unitronicsa były identyczne z parametrami komunikacji w sterowniku mianowicie w U90 Ladderze Sterownik/PLC/Zaawansowane/Sciagnij Ustawienia PLC. Tą operacje należy robić przy zatrzymanym OPC Serverze Unitronicsa (jeśli jest włączony ale postępując w kolejności w jakiej to opisuję to nie powinien) bo się wykrzaczy Obrazek Następnie w UPC Serverze Unitronicsa Chanells Collection/Add Obrazek Obrazek następnie w UPC Serverze Unitronicsa Add PLC, wybierając odpowiedni kanał (Channel) przed chwilą utworzony i tworząc dowolną sensowną nazwę np. typ sterownika Jazz jak u mnie (JZ10-11-R16) Obrazek można uruchomić OPC Server Unitronicsa - Run Po uruchomieniu LabView należy włączyć Tag Configuration Editor (Tools/DSC Module/Configure Tags) po czym Edit/Create/Discrete Tag w zakładce General należy nazwać nowo utworzony Tag u mnie JZ10-11-R16.O0 (O0 dlatego że ma się tyczyć pierwszego wyjścia dyskretnego), w zakładce Connection w polu Tag Access na początek Input/Output Server Name UNiOPC.Server poczym Create w oknie IO Group Configuration - Group należy wg. uznania nazwać grupę. Potem w Item Connection kliknąć Browse. W oknie Browse OPC Server-UNiOPC.Server w polu Item ID należy wpisać dobrze nazwę sterownika PLC. zmienna sterownika czyli JZ10-11-R16.O0 potem OK. Obrazek Można zapamiętać i uruchomić DSC - File/Save oraz Start the Tag Engine. uruchomienie DSC powinno spowodować w OPC Serverze Unitronicsa pojawienie się następujących komunikatów Obrazek W czystym pliku LV stwarzam dwie kontrolki do sczytywania (Indicator) i zadawania (Control) stanu pierwszego wyjścia dyskretnego, na nich uruchamiam HMI Wizard for Discrete Control po czym w liście tagów wybieram jedyny istniejący tag: JZ10-11-R16. Operację tą dla obydwóch kontrolek przeprowadzam jednakowo. Uruchamiam Vi. I tutaj sukces jest połowiczny - zmieniając stan wyjścia dyskretnego pierwszego za pomocą oprogramowanego przycisku w sterowniku mam podgląd w Vi (na obydwóch kontrolkach bitowych) na stan wyjścia przekaźnikowego ale klikanie kontrolki do zadawania w Vi nie powoduje przełączenia wyjścia dyskretnego. Komunikacja pomiędzy Vi w DSC jest prawidłowa - zielone paski koło kontrolek. Obrazek Zatrzymanie programu sterownika również niczym nie skutkuje Pozostaje uzyskanie pełnej komunikacji Vi<->DSC<->OPC<->PLC Cel jest do osiągnięcia - na pewnym etapie eksperymentowania zrobiłem to ale nie wiem dlaczego tylko raz to zadziałało
