próbkowanie + synchronizacja
: 23 sty 2008 21:34
autor: rafider
mam taki problem.
Biorę sygnał z sieci i sczytuje za pomocą karty. Rate ustawiam na 51200, samples pre channel na 51200, number of samples per channel 51200, sample mode: finite samples. Z tych ustawień powinienem dostać na wykresie jednosekundowy sygnał. Niestety do 1 brakuje kilku... moze kilkuset próbek. Nie wiem dlaczego :/. Przecież skoro próbkuję z czestotliwością "x" i biorę na kanał "x" próbek to powinien wyjść sygnał sekundowy, racja?
Druga sprawa to dokładny pomiar częstotliwości sieci. Wiadomo że częstotliwośc nie jest stała tylko faluje między 49,9 Hz a 50,1. Czy bloczkiem "extract single tone information" zmierze ją dokładnie?
Pozdawiam
Re: próbkowanie + synchronizacja
: 24 sty 2008 08:52
autor: Koza
Witaj,
Z jakiego urządzenia do akwizycji korzystasz? W załączniku obrazek na którym karta (symulowana) zbiera 51200 próbek.
Co do Extract Tone to wg LabVIEW help najmniejsza rozróżnialna częstotliwość to Fs/N, gdzie Fs to częstotliwość próbkowania a N liczba próbek.
Koza
: 24 sty 2008 14:21
autor: rafider
Do akwizycji używam karty NI 6021E jeżeli dobrze pamiętam.
Komunikacja z kartą u mnie wygląda wręcz identycznie jak u Ciebie na rysunku, stad moje pytanie czemu sygnał nie dochodzi do pełnej sekundy?!?!
: 25 sty 2008 06:08
autor: maszup
Probowalem robic to samo co Ty na symulatorze, ale mialem dostepna jedynie 6023E (u mnie w LV 8.2 nie bylo na liscie 6021E). Liczba probek zebranych z karty sie zgadzala, ale dostawalem warning. Poprobuj z mniejszymi czestotliwosciami. Na rysunku podlaczone jest -1 (czyli zbiera wszystkie dostepne probki, ale nawet jak podlaczalem 51200 to zbieral wszystkie). Probowalem tez z innymi kartami jak 6259 (oczywiscie na symulatorze), dzialalo i nie bylo warninga. Dziwne!?
Jesli chodzi o definicje kanalow DAQ, mozesz uzywac formy skroconej dla kilku jednakowych kanalow, zobacz na rysunku.
Extract Single Tone powinien dzialac, sprobuj zawezic zakres poszukiwanej czestotliwosci poprzez wejscie "advanced search".
: 12 lut 2008 10:42
autor: rafider
podejrzewam, że jest to spowodowane źle liczona częstotliwością. sygnał biorę z gniazdka, więc po pierwsze to na pewno nie jest czysty sinus, po drugie sama częstotliwość jest płynna i trzeba ją na bieżąco mierzyć.
I jak się na częstotliwość z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku to wtedy dobrać odpowiednią ilość próbek. Co Wy na to?
Tylko jak tą częstotliwość dobrze zmierzyć?
pozdrawiam i sory że tak późno odpisuję
