Modulacja AM sygnału z mikrofonu i sygnału o dużej freq
: 25 paź 2007 15:10
autor: pferd
moim problemem jest pomnozenie sygnalu ktory otrzymuje mikrofonu z sygnalem duzej czestotliowosci. Jesli ma ktos koncepcje jak to mozna zrobic to prosze o pomoc. Zalaczam vi do labview 8.2
Re: Modulacja AM sygnału z mikrofonu i sygnału o dużej fr
: 25 paź 2007 17:15
A to to ma chodzić w czasie rzeczywistym, czy nie?
: 25 paź 2007 18:44
autor: pferd
Było by najlepiej. Wlasnie udalo mi sie polaczyc to bo zrobilem sobie ten sygnał wielkiej czestotliwosci stereo, teraz jest problem z dt. Bo zeby to pomnozyc dt musza byc rowne sobie, chyba ze zle mysle
: 25 paź 2007 20:22
Dobrze myślisz.
Żeby dt były równe musisz zmienić częstotliwość próbkowania sygnału z mikrofonu. Służy do tego funkcja Resample Waveforms (w 8.2: Functions -> Signal Processing -> Waveform Conditioning).
Pozdrawiam :]
: 25 paź 2007 21:44
autor: pferd
dziekuje, pomogło, moduluje fajnie. Moje kolejne pytanie to jak zrobic z sygnalu mikrofonowego sygnal mono, albo jak to rozdzielic abym mial na dwoch roznych wykresach, pozdrawiam
: 25 paź 2007 21:58
Udało się w czasie rzeczywistym? Jaką częstotliwość ma nośna?
Co do Twojego pytania - odpowiedź na rysunku.
Pozdrawiam :]
: 26 paź 2007 07:03
autor: vugie
Dodam tylko, że bloczek Index Array jest rozciągalny, a jak nie podepnie się niczego jako indeksy, to domyślnie używane są liczby od 0 w górę :)
: 26 paź 2007 08:13
Dobrze wiedzieć - dzięki vugie. Od której wersji tak jest? Chyba nie od zawsze, bo inaczej stracę wiarę w moją spostrzegawczość ;)
: 26 paź 2007 11:42
Ogólnie dzialanie jest takie, że jeśli:
podłaczysz jednowymiarową tablicę do Index Array,
określisz indeks, np. na 3,
a potem rozciągniesz funkcję,
to:
kolejne wyjścia bloczka będą zwracały kolejne pozycje w tablicy od podanego indeksu (czyli 4ta, 5tą itd...).
: 26 paź 2007 13:06
autor: pferd
Dziekuje za informacje, wracam do dalszej pracy. Gwizdzac do mikrofonu otrzymalem nastepujace widma, przy czym sygnal z mikrofony mnoze x100 bo nic by nie bylo widac
