Porty Com nie dzialaja.
: 01 gru 2004 08:01
autor: piwus
Dlaczego po wygenerowaniu pliku.exe nie dzialaja porty komunikacyjne COM? Przed uruchomieniem program.exe zostal zainstalowany RunTimeIngine i poprawiony plik Visa.ini . Na komputerze jest zaintalowany WinXP Profesional.
Z gory dziekuje za odpowiedzi.
Port and Memory Utilities
: 01 gru 2004 14:57
autor: bogdani
Może powinieneś użyć jeszcze tego: Port and Memory Utilities for Windows
: 01 gru 2004 16:29
autor: PMaj
Dlaczego po wygenerowaniu pliku.exe nie dzialaja porty komunikacyjne COM? Przed uruchomieniem program.exe zostal zainstalowany RunTimeEngine i poprawiony plik Visa.ini
Był już podobny problem na forum - dotyczył karty pomiarowej. Przy tworznieniu Instalera jest z opcjach Advanced do wybrania Serial Port Support - należy to zaznaczyć i dopiero wygenerować instalacyjną wersję naszego programu. Bez tego standardowy RunTimeEngine nie posiada opcji wspierania komukikacji szeregowej.
: 01 gru 2004 17:15
autor: piwus
Przed wygenerowaniem pliku exe zaznaczylem w opcjach Advanced Serial Port Support. Mimo tego aplikacja nie dzialala. Teraz sciagam plik ze strony http://www.Labview.pl ,accessHW.zip, moze on pomoze. Dziekuje za pomoc i pozdrawiam.
W sprawie RS
: 02 gru 2004 12:33
autor: Defiant
Na początek pytanie czy program *.exe uruchamiasz na kompie z którego program był testowany (vi)?
O ile nie jest to ten sam komputer przyczyny które mi się nasuwają są następujące:
- przeciwna polaryzacja zasilania urządzenia sterowanego (należy odwrócić wtyczkę)
- poprawnie ustawić porty w sytemie "Sterowanie przepływem"
to tyle z doświadczeń - powodzenia
: 02 gru 2004 17:49
autor: rumcajs
Rozumiem, że używasz Standardu VISA a nie starego typu komunikacji szeregowej ? (Dla starego systemu musisz dołączyć do katalogu z plikieim exe plik sterownika serpdrv).
Czy po uruchomieniu programu pojawia się jakiś błąd, czy też program działa bez błędy a nie widać efektów?
Na jakiej wersji jest to napisane, Czy port komunikacyjny definiujesz w LV czy w MAXie?
Rumcajs.
