problem z wczytywaniem pliku w sposob ciagly
: 02 wrz 2007 18:18
ja juz mam taki metlik w glowie, ze ciezko mi samemu wpasc na pomysl jak rozwiazac moj problem.
WSTEP: stworzylem program ktory generuje dwa rozne przebiegi (sin,cos,...) do tego ustawiam amplitude, czest, liczbe probek (dla obydwu) i kazdy wyswietla na osobnym wykresie, a do tego mam sumator, ktory dodaje dwa wygenerowane przebiegi do siebie i wyswitla to na trzecim wykresie czyli widac na kazdym wykresie co innego. program dziala w trybie ciaglym czyli jak zmieniam czestotliwosc w pierwszym kanale to od razu widze to na wykresie i oczywiscie na ostatnim trzecim (sumatorze) wykresie mozna zaobserwowac zmiany. Dodam jeszcze, iz zapisuje do pliku probki z 3 wykresu (np. dla probkowania 128 jest 128 roznych wartosci oddzielonych tabulatorem). jeden z kanalow sluzy do odczytu (kanal 1). czyli jak chce wczytac probki to maja sie wczytac i wyswietlic na pierwszym kanale, a reszta z kanalu pierwszego czyli generator jest nieaktywny. drugi kanal pracuje ciagle i np. wyswietla w.w. cosiunsoide.
PROBLEM: problem mam z odczytaniem pliku, w taki sposob aby raz wczytac probki i aby byly ciagle wyswitlane - czyli zapamietane w programie.
JAK JEST TERAZ: dzialaja dwa kanaly. daje "WCZYTAJ" i dane z pliku wczytuje oraz je wyswietla, ale tylko przez ulamek sekundy i wraca z powrotem do funkcji generatora - tego co mu tam ustawilem czyli sinusa.
CO WYMYSLILEM: prosze spojrzec na zdjecie. stworzylem dla kanalu pierwszego strukture CASE, aby pracowal jako generator [FALSE] lub na wczytywaniu pliku [TRUE], jesli przycisk jest na pliku [TRUE] to stworzylem kolejna strukture CASE, ktora odnosi sie do przycisku "WCZYTAJ" do wczytytwania z pliku. gdy wcisniemy "WCZYTAJ" [TRUE] fajnie to dziala, bo wczytuje i wyswietla, ale tylko raz, a chce aby sie ciagle wyswietlalo. stworzylem pusta tablice i umiescilem ja w strukturze CASE jako [FALSE] gdy przycisk wczytaj nie zostal wcisniety[FALSE] i na wykresie nie ma nic. wszystko niby fajnie, ale....
PROBLEM: na zdjeciu mam ostatni moj pomysl z petla "for loop" i "shift register-ami". ale to tez nie zdaje egzaminu. rzecz w tym ze program dziala w trybie "non stop" i do sumatora musza dojsc dwa sygnaly. jeden zawsze dojdziez z kanalu drugiego, a z kanalu pierwszego nie zawsze chce dojsc. BO jak jest generator w kanale pierwszym jest ok - generuje sinusa i program dziala. jak jest wcisniety tryb aby dzialal na pliku to jest ok, bo wtedy z pustej tablicy bierze "nic" i to nic wyswietla. daje wczytaj i wczyta raz plik. proboje stworzyc tablice, aby zapamietal dane z pliku i bez przerwy je wyswietlal na wykresie i tego nie moge zrobic.
kurde tyle sie napisalem, a dalej twierdze, ze problem jest latwy, ale ja nie wiem, co nowego stworze i dodam to za kazdym razem jest cos innego, a nie to co chcialem. (mam LabView 7.1)
