z LV do multisim
: 04 maja 2007 10:30
autor: michals
Byłbym bardzo wdzięczny jeśli ktoś w skrócie napisze jak zbudowac VI do użycia w Multisim'ie.
Zrobilem Vi które generuje dość specyficzny sygnał, ale utknąłem bo nie wiem co dodać aby po wstawieniu "urządzenia" w multisimie mialo to końcówkę wyjścia. Tak więc szczególnie zależy mi na wyjaśnieniu kwesti WE/WY. Z góry dziękuje.
Re: z LV do multisim
: 07 maja 2007 07:55
autor: Koza
Najprościej chyba zacząć od przygotowania przykładowego urządzenia a potem tylko zrobić z Twojego bloczku generującego sygnał subVI i wstawić w odpowiednie miejsce w template (case do którego musisz wstawić subVI nazywa się Update Initial Output Data).
Czyli tak: wchodzisz w Multisima, potem Help->Multisim Help w polu Index wpisujesz LabVIEW instruments, klikasz 2 razy na creating. Przechodzisz przez wszystkie kroki, zatrzymujesz sie na kroku 15 - tam wstawiasz swojego VI.
Mam nadzieje, że to pomoże.
Koza
PS. Pamiętaj, aby nic nie kasować w template - należy tylko dodać swój kod.
: 09 maja 2007 18:53
autor: michals
tak, juz troche wczesniej znalazlem, ale jest tak jak mówisz, jakby ktos kiedyś miał podobny problem to na stronie ni.com jest dość dokładnie to opisane.
