Sa to dopiero moje poczatki w LabView, wiec prosze o wyrozumialosc.
Stworzylem program, ktorego istota opiera sie na pracy na plikach. W skrocie mowiac sa tam operacje otwarcia pliku, odczytu z pliku, zapisu, ustawiania pozycji itp.
Jezeli uruchamiam program z poziomu Front Panel-u to wszystko dziala bezblednie, jednak gdy stworze plik *.exe to program uruchomiony w ten sposob zachowuje sie tak jakby nie potrafil odczytac nic z pliku. Nie pojawiaja sie zadne bledy. Po prostu jako EXE nie czyta z pliku.
Co w takim razie robie nie tak ??
Dodam ze uzywam LabView 8.20.
Problem z aplikacja EXE.
Re: Problem z aplikacja EXE.
nic ci nie pomoge w twoim pytaniu bo tez jestem początkujący i wydaje mi sie ze jeszcze bardziej od ciebie bo nie wiem jak sie tworzy pliki eze. Jak je sie tworzy??
mialem ten sam problem, ale udalo mi sie go rozwiazac...
problem tkwi w tym, ze przy aplikacjach EXE program ma inna aktualna sciezke aktualnego VI, np. dla tego samego programu sciezka:
- dla VI: C:test.vi
- dla EXE: C:test.exetest.vi
tak to widzi LabView
aby rozwiazac ten problem wystarczy wstawic do aplikacji EXE jeszcze jednego STRIP PATCH.
zobacz w zalaczniku...
- dla VI: C:test.vi
..::** w@ldo **::..
Węzeł własności (Property Node) położony na diagramie bez podłączonej referencji jest w trybie App.
Wybranie : Application >> Kind zwraca informację o trybie pracy środowiska w którym uruchomiony jest Vi Zwracana informacja to enum , ktory zawiera miedzy innymi pozycje:: 1. Development System - czyli VI jest uruchomiony
w środowisku LabVIEW 2. Run Time System - - VI jest uruchomiony
jako exe.
można z tego skorzystać w ten sposób
Ponadto lokalizację VI wywołanego wewnatrz exe identyfikuje się tak samo jak gdyby dany VI był umieszczony w llb (do wersji 8.0 exe to w zasadzie był llb )
jako exe.
Wielkie dzieki za udzielona pomoc.
W koncu moge isc dalej .....
