Kilka przebiegów na jednym wykresie XY
Re: Kilka przebiegów na jednym wykresie XY
A gdyby tak spróbować połączyć wygodę Charta i funkcjonalność XY Grapha?! Taka próba w załączniku w postaci subvijaja stanowiącego "Chartowy interfejs dla XY Grapha". Dodatkowo małe demko pokazujące jak z niego korzystać. Mam nadzieję, że się komuś przyda. Poniżej mały help :)
PS.
Multiple XY Graph Funkcja do kreślenia kilku wykresów w XY Graph, ale "obsługiwana" jak Chart.
Rys. help1 prezentuje działanie pojedynczego wywołania funkcji.
IN: x jest skalarem określającym iksa ;)
y's jest tablicą zawierającą wartości igreków (dla różnych wykresów) które będą narysowane w funkcji X. clear graph Jeśli ma wartość TRUE zawartość wykresu jest czyszczona. Inne wejścia są wtedy ignorowane i nic nie jest rysowane. (domyślnie: FALSE)
OUT plots - dane dla XY Graph, zawierające wszystkie dotychczas wpisane punkty (jeśli chcemy rysować w nim ciągłe linie z naszych danych tak jak w Chart'cie). points - dane dla XY Graph, zawierające tylko ostatnio wpisane punkty (jeśli chcemy rysować w nim "wędrujące punkty"). W tym przypadku subvi działa tylko jako konwerter: x+tablica różnych igreków dla tego iksa(po ludzku) na
tablica klastrów z tablicami(po labviewowemu).
W przypadku z help1 dane na wyjściach plots i points są takie same (points zawiera tylko ostatnie punkty wpisane do Grapha, plots zawiera wszystkie punkty dotychczas wpisane, więc... też tylko ostatnie(i pierwsze) w przypadku jednokrotnego wywołania)
Rys. help2 pokazuje jak użyć subvijaja do kreślenia pojedynczego wykresu.
Ostatnio zmieniony 24 lut 2006 04:40 przez jogurt_owocowy, łącznie zmieniany 3 razy.
Multiple XY Chart
multiple xy chart.llb
LV 7.1
(121.18 KiB) Pobrany 355 razy
Ostatnio zmieniony 15 gru 2007 14:09 przez jogurt_owocowy, łącznie zmieniany 1 raz.
