jak to zrobić ?
turkey
jak to zrobić ?
Post autor: turkey »
Dla Was to będzie pewnie trywialny problem, wiec
prosze o pomoc.
Opis jeden control boolinowy i jego negacja tworza jednowymiarowy array (dwa elementy). To jest podpięte pod wejście data w Vi-ce write Digital 1-D Bool. Wszystko pracuje w pętli while (iteracja co 500ms). Problem polega na tym że przed każdorazową zmianą stanu wyjść (jedno High drugie Low i vice versa) oba wyjścia w Daq powinny być ze względów bezpieczeństwa w stanie niskim przez ok 1s. Moze ma ktoś jakiś pomysł jak można to zrobić. Czy da sie to zrobić bez stosowania Sequence Structure, np przy wykorzystaniu shift register'ów ??
:help: . Dla Was to pewnie pestka. Plik roboczy w załączeniu. Z góry dziękuje.
Proponuję autorowi zapoznanie się z regulaminem. Nie dość, że wiadomość nie była we właściwym dziale to jeszcze ma nic nie mówiący tytuł. Powinna zostać usunięta. bogdani
Ostatnio zmieniony 25 paź 2008 06:24 przez turkey, łącznie zmieniany 1 raz.
Rudyjerz
Re: jak to zrobić ?
Post autor: Rudyjerz »
Jak zrozumiałem, chcesz, żeby w przypadku jak się zmienia coś na wyjściach to przez sekundę był stan niski na obu?
W załączeniu kod, który Ci mam nadzieje pomoże.
Rudyjerz
