Prawde mówiąc to on ustawia tylko jeden kursor, bo drugi Peak detect(ten niżej) nic nie wykrywa. Musisz ustawić go na wykrywanie Valleys, wtedy działa.
Dodatkowo możesz sobie przypisać kursor do konkretnego wykresu, żeby się przesuwał po nim, wtedy będziesz miał poprawne wartości czasu i temperatury. (Jak to zrobić? - Prawy klik na wykres -> Properties -> Cursors -> Allow draging: Single Plot, T1 lub T2 w zależności na którym z nich chcesz.)
Co do wykrywania połowy - to ja bym to zrobił tak jak w załączniku.
Rysowanie wykresów i uśrednieni danych
Re: Rysowanie wykresów i uśrednieni danych
(Maksimum - Minimum)/2 + Minimum :ques:
Heh, masz rację AzazeL... =D>
Wszystko przez projekt, który robię i w którym takie proste rozwiązania nie działają niestety...
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2008 14:50 przez Rudyjerz, łącznie zmieniany 1 raz.
Rudyjerz
Wielkie dzięki za pomoc!Nie wiem jak się Wam odwdzięczyć?Jeżeli jesteście z Poznania lub okolic to zapraszam na jakieś piwko!
- fajfi
bardzo spodobało mi się to rozwiązanie, jakie pokazał Jogurt na rysunku:
set cursor at first peak.gif.
Przerysowałem to sobie, aby wypróbować w praktyce, a tu taka niespodzianka:
Error 1055 occurred at Property Node (arg 1) in Untitled 1
Possible reason(s):
LabVIEW: Object reference is invalid.
Czy ktoś wie jak ominąć ten problem?
Fajfi
Possible reason(s):
Fajfi
Próbujesz ustawić pozycję kursora, którego nie ma.
Dodaj najpierw (przed uruchomieniem) kursor do wykresu, a dopiero potem zmieniaj jego pozycję (już w trakcie działania programu).
Rudyjerz
