Kopiowanie między bazami danych.
Witam. Mam następujący problem. Otóż w programie mam tablicę głowną do której są zapisywane co 30s dane analogowe z przetwornika. W drugiej tablicy (tablica wzorców) znajdują dane wzorcowe. Dane, które uznamy za wzorzec możemy skopiować z tablicy głownej do tablicy wzorców. Problem w tym, że tablica główna jest kopiowana w całości do tablicy wzorców a mi chodzi o kopiowanie jedynie ostatniego wiersza. Zapewne rozwiązanie jest banalne ale nigdzie nie potrafię tego znaleźć. Jak by ktoś wiedział jak to rozwiązać proszę o info. Dzięki i pozdrawiam.
Chciałbym Ci pomóc, ale nie bardzo wiem o co chodzi :-k
Tablice (wzorców, danych) są zwykłe, w LabVIEW, czy masz to w jakieś bazie danych?
Jeśli w bazie to napisz w jakiej, jak się do niej dostajesz itp.
W ogóle najlepiej jak zamieścisz kod (albo jego fragment) w którym kopiujesz tablice i opiszesz który fragment nie działa to pewnie będziemy mogli Ci pomóc.
Rudyjerz
Re: Kopiowanie między bazami danych.
Aby wyciągnąć dany wiersz z macierzy wystarczy użyć bloczka Index Array aby dodać ten wiersz to innej macierzy można użyć Build array z opcją Concatenate inputs lub funkcji Inster into array.
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2008 14:07 przez AzazeL, łącznie zmieniany 1 raz.
Zrzut ekranu poniżej jak to wszystko wygląda. Pozdrawiam.
