labview nowic
Buglos
labview nowic
Post autor: Buglos »
Czesc,jestem tutaj pierwszy raz,chcial bym sie nauczyc programowac w Labview...Czy mogl by ktos mi przekazac jakies linky na stronky ktore sie przydadzia poczatkujocemu.Jak mam zaczac itd...
I jeszcze jedno niewytworzyl ktos aplikacji ktora umozliwia komunikacje po linji szeregowej pres ROZHRANI(nie wspomne sobe jak jest po polsku :) )RS232C.
Przepraszam za mojom gramatyke,jestem polakiem z zaolzia a terez studijuje technike v Brnie.Prawidlowo po polsku juz niegadalem pare lat...w domu tylko gwara.
Dzienki za odpovedi
Mikrobi
Re: labview nowic
Post autor: Mikrobi »
Buglos pisze:Czesc,jestem tutaj pierwszy raz,chcial bym sie nauczyc programowac w Labview...Czy mogl by ktos mi przekazac jakies linky na stronky ktore sie przydadzia poczatkujocemu.Jak mam zaczac itd...
1. Zaczac od przykładów w LabVIEW 2. od kursu podstawowego przygotowanego przez NI http://cnx.rice.edu/content/col10241/latest/ w języku angielskim. 3. zamawiając darmiowy CD z kursem dla studentów: http://zone.ni.com/devzone/labviewzone. ... n=funstuff
Buglos pisze:I jeszcze jedno niewytworzyl ktos aplikacji ktora umozliwia komunikacje po linji szeregowej pres ROZHRANI(nie wspomne sobe jak jest po polsku :) )RS232C.
Interfejs
Pytanie o aplikację jest bardzo ogólne: co ma realizować taka aplikacja? - jesli przesyłanie tekstu (string) między dwoma komputerami (lub komputerem a urządzeniem) to można korzystać z przykładów w LabVIEW Bardzo często pomagają przy rozpoczynaniu pracy z urządzeniami komunikującymi się przez port szeregowy (RS232).
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2005 18:53 przez Mikrobi, łącznie zmieniany 1 raz.
Mikrobi
LabVIEW Champion, CLD, CPI
Buglos
-dzienki za linki...
-jest mi potrebny program ktorym bym potrafil poslac pakiet dat s PC przes RS232C do urzodzienia(kamera Sony EVI-D100).
-znalazlem przyklad ktory jest v labview ale mozna tylko odsylac string.
Mikrobi
Buglos pisze:-dzienki za linki... -jest mi potrebny program ktorym bym
potrafil poslac pakiet dat s PC przes RS232C do urzodzienia(kamera Sony EVI-D100). -znalazlem przyklad ktory jest v labview ale mozna tylko odsylac string.
Wszystko jest String ;) zwłaszcza jak się zastosuje element Type Cast :) Opowiedz o tej aplikacji Co jest w pakiecie?
Mikrobi
Buglos
jest to komunikacia za pomocy porokolu VISCA.
wlozyl bym rysunek ale niewiem jak :cry:???????[/img]
Buglos
moze tak... [img]http://sweb.cz/BuglaM/paket.JPG[/img]
Mikrobi
Buglos pisze:jest to komunikacia za pomocy porokolu VISCA. wlozyl bym rysunek ale niewiem jak :cry:???????[/img]
Myslisz o tym?:) http://bssc.sel.sony.com/BroadcastandBu ... vid100.pdf Ciekawa kamera. 8)
trzeba zrobić tablice bajtów i wykorzystać element Byte Array to String W palecie Funkcji String, :arrow: dodatkowa paleta :arrow:
String/Array/path conversion Bajty to osiem bitów, czyli 8-elementowa tablica elementów Boolean :) (przepraszam za pisanie
rzeczy oczywistych)
Zresztą popatrz w manual (ten w linku powyżej) - wysyłasz i odbierasz właśnie string.
Mikrobi
Buglos
rzeczy oczywistych)
maunal mam...przestudiowany...zaczynam z tym jezykiem wiec wogole niewiem od czego zaczac.W examples jest komunikacja pomocy portu szeregowego ale niewiem czy biedzie dzalac. Nie mogl bys sestawic te aplikacje,dla Ciebie to frajda co??
Mikrobi
Buglos pisze: maunal mam...przestudiowany...zaczynam z tym jezykiem wiec wogole niewiem od czego zaczac.W examples jest komunikacja pomocy portu szeregowego ale niewiem czy biedzie dzalac. Nie mogl bys sestawic te aplikacje,dla Ciebie to frajda co??
Nie tak. Jesli nie wiesz czy bedzie działać, to proponuję spróbować Zacznij od przerabiania przykładów (zapisując je oczywiście pod własną nazwą w swoim katalogu).
W manualu (który masz przestudiowany) widać że wysyłasz komendny jako string hex więc trzeba sprawdzić po kolei co jest do wyslania (komendy)
Jesli będziesz miał konkretny problem (a nie typu niech ktoś to za mnie zrobi) to bardzo chętnie pomożemy na forum.
Właśnie taka droga jaką masz do przejścia jest najlepszym sposobem na rozpoczęcie pracy z LabVIEW.
Konkretny problem, konkretna aplikacja do wykonania.
Tylko pozazdrościć
:wink:
Mikrobi
Buglos
Jest problem ten ze nie mam wogole pojiecia,nie jest jakis podrecznik najlepiej w PL,CZ czy SK. PS:probowalem sciagnac pliky w sekcii download ale nie szlo to
Przypadkiem usunąłem kawałek tesktu. Przepraszam bogdani
Post autor: bogdani »
Buglos pisze:Jest problem ten ze nie mam wogole pojiecia,nie jest jakis podrecznik najlepiej w PL,CZ czy SK. PS:probowalem sciagnac pliky w sekcii download ale nie szlo to
Witam na forum
W dziale Przydatne adresy są odnośniki do polskich i angielskich stron z kursami i poradami dotyczącymi programowania w LabVIEW. Znajdziesz tam też coś dla siebie.
Co do plików to napisz PM z informacją z czym dokładnie masz problem i prześlij mailem do mnie twój obrazek wrzucę na serwer, bo z Twojego serwera się strasznie długo ładuje. Zwykle problemy z pobieram plików kończą się na wyłączeniu programów do pobierania.
Obrazek Obrazek Obrazek
Mikrobi
Polecam kurs NI, do którego link podawalem wczesniej - bardzo podstwowy i wiele trzeba zrobić samemu. Ale zawiera wystarczająco dużo żeby zacząć pracować samodzielnie.
Zwracaj się z problemami które masz w zrozumieniu dzialania LabVIEW na forum. Będziemu dopowiadać.
Co do kamery:
poszukaj przykładu Basic Serial Write and Read.vi zmień kontrolkę string to write (sposób przedstawiania stringu
wysylanego do kamery) w nastepujący sposób Obrazek podobnie zrób z kontrolką read string
teraz biorąc do ręki manual do kamery ;) skorzystaj z informacji w na stronie 28 i wywołaj komendy Pan-tiltDrive (wpisujesz komendy z kolumny Command Packet) Jeśli nie zadziała od razu to trzeba sprawdzić: 1.
czy kabel ma połaczenia takie jak każe manual 2. ustawienia portu RS232 (może trzeba zmienić ustawienia które są w przykladzie) 3. komendy dotyczące inicjalizacji kamery (może na początku trzeba zainicjalizować komunikację, nadać adres, itp. na pewno jest to w manualu) Powodzenia :!:
Mikrobi
Slawek_ZG
Post autor: Slawek_ZG »
witam
Ostatnio podpinalem sie do uP z RS i niestety ale Visa nie sprawdzila sie!
Dopiero jak zastosowalem stara obsluge RS chodzi bez problemu. Wiec jesli cos nie poszli na Visa warto sprawdzic na starych funkciach RS.
Slawek
Mikrobi
Slawek_ZG pisze:witam
Napisz coś więcej na ten temat.
Mikrobi
Slawek_ZG
postanowilem wrocic do korzeni...
kupilem AVR Butterflay..... zestaw : procesor, wyswietlacz flash, "klawiaturka" rs i kilka innych portow (fajna zabawka na poczatek)....
Wgrany soft daje mozliwosc gadania (wprowadzenia z PC) dowolnego tekstu (chyba do 50 znakow) jako opcia Name. Podobno to dziala nawet z hyper terminal (ale u mnie nie dziala hyper terminal bo go wyciolem).
Zrobilem proste zapisz w LV ( znak po znaku ) a na koniec przesylam znak konca lini co jest informacja dla AVR koniec nadawania.
Na visa to nie dziala a na starych vi od RS poszlo.
Ustawienia te same (nawet z ciekawosci porownalem rejestry coma -identyczne) ale nie wiem czemu nie chodzi.....
Slawek
