Jak przesłać obraz przez sieć Ethernet ?
Witam!!!
Mam problem z przesłaniem obrazu przez sieć Ethernet. Mianowiecie potrzebuje odbierać obraz na Konsumencie a kamerka jest podłączona do komputera-Serwera. Na serwerze mam obraz z tej kamerki. Używam LabView 8.2. Moje pytanie co należy zrobić aby mozna było odczytywać obraz na Konsumencie ponieważ typ zmiennej IMAQImage nie moge skonfigurować w Shared Variable. Dodam jeszcze ze wszystkie inne dane przesyłam za pomopą Shared Variable (nie za pomoca DataSocet).
Z góry dziękuje za pomoc.
Pozdrawiam!!!
pkruszyk
Pozdrawiam!!!
pkruszyk
Funkcja IMAQ Flatten Image to String konwertuje na string, może w tym kierunku?
jakie duże są obrazy które chcesz przesyłać?
Wysyłam obrazy 320x240 1X 32-bit RGB. Próbowałem IMAQ Flatten Image to String ale nie moge znaleść bloczku który zamieniałby spowrotem na obraz.
TypeCast, Numeric>> Data Manipulation, na wejście string, na Type: Image const.
Nie sprawdzałem,ale powinno zadziałać.
Sprawdzłem zamienia spowrotem na obraz lecz go nie widać pusty ekran . Nie mam pojęcia co może być nie tak powinno działać a nie działa.
A próbowałeś zapisywać obrazek do pliku jpg i w innej pętli słać obrazek czytany z pliku np z opóźnieniem? Image z IMAQa chyba nie jest klasycznym typem danych LabVIEW.
Jest jeszcze jedna opcja: IMAQ Write String
Może ktoś ma pomysł jak z tego odczytać obrazek?Returns a string that contains the entire contents of the image encoded as an image file. The string can be saved to file, or, for example, transferred to a remote computer using FTP.
Ostatnio zmieniony 06 maja 2008 15:06 przez Mikrobi, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja jestem początkujący w labview a zwłaszcza w przesyłaniu obrazu przez sieć. Dokładnie od wczoraj mam zainstalowane vision wiec nie mam doświadczenia . Jeśli nie sprawi to problemu to prosiłbym o podesłanie przykładowego rozwiązania zapis/odczyt z pliku zdjęcia z opóźnieniem.
Z góry dziękuję za pomoc!!!
pkruszyk
pkruszyk
Re: Jak przesłać obraz przez sieć Ethernet ?
W przykładzie jako String lub Variant przez Shared Variable.
String jako Network, Variant niestety tylko Local.
Rumcajs.
Rumcajs.
Witam!!!
Niestety przykład przysłany przez RUMCAJS (imaq to variant and string) nie chce działać. Wyskakuje Error 74 z komunikatem LabVIEW: Memory or data structure corrupt. Nie moge sobie z tym poradzić.
Zapisuje zdjęcie z kamerki internetowej do pliku co 1s i z tego pliku czytam i przesyłam przez sieć. Serwer działa gdyż zrobiłem sobie podglad zmiennej wysyłanej do sieci i zmienia sie Natomiast na Kliencie wyskakuje powyższy błąd. Dodam jeszcze ze obraz przesyłam jako string.
Proszę o pomoc !
Pozdrawiam!!!
pkruszyk
Proszę o pomoc !
Pozdrawiam!!!
pkruszyk
1. Pokaż nam diagram Clienta, wszak tam pojawia się błąd.
2. Jeżeli nie potrzebujesz zapisywać zdjęcia z kamery USB do pliku to umieść IMAQ to Flatten String po prostu w ciągu dla kamery nie tworząc nowego bufora IMAQ. Jeżeli nie to potrzebna jest sekwencja aby najpierw był zapis do pliku a potem odczyt i wysłanie do shared variable, bo w tej postaci to nie wiadomo co się najpierw wykonuje. O uporządkowaniu diagramu już nie będę nudził wszak to tylko draft jak mniemam.
3. Czy przesłany przykład po usunięciu części kodu związanej z Variant bez dodanej przez Ciebie części kodu do grabowania zdjęć z kamery działa? Sprawdź najpierw to a dopiero później dodawaj swoją część kodu.
Rumcajs.
Rumcajs.
Witam!!!
Ponieważ wcześniej nie dodałem pliku klienta więc dodaje go teraz
Nie przesyłam variant gdyż ja korzystam z shared variable i nie moge zdefiniować variant gdyż ma zablokowane właściwości. Jeśli chodzi o przesłany programik to działa zarówno string jak i variant tylko do zdjęcia NI lub innego zapisanego w folderze. Powiem tak nie mam zbytnich wymagań odnośnie szybkości przesyłu obrazu wystarczy raz na sekundę. Ja chce kamerką podglądać stanowisko pomiarowe. Już przesył mi działał tylko jak wcześniej pisałem wyskakuje błąd u klienta : "Memory or data structure corrupt." Bląd ten wychodzi od Unflatten From String.
Proszę o pomoc gdyż mam bardzo mało czasu niedługo obrona pracy dyplomowej.
Pozdrawiam!!!
pkruszyk
Pozdrawiam!!!
pkruszyk
