Rzecz dotyczny karty PXI-6120 i Labview7
Karta ta ma zbierac sygnal z 4 kanalow analogowych przez okres ok 100 ms.
Jednoczesnie karta ta ma generowac sygnaly cyfrowe na liniach DIO.
Jeden z tych sygnalow ma sluzyc do wyzwolenia procesu fizycznego, gdy proces sie rozpocznie wtedy dopiero karta zbiera dane analogowe.
Problem w tym ze gdy karta zbiera dane nie dzialaja linie cyfrowe.
Niezalzenie jakim sposobem jest wyzwalany pomiar, programowy czy sprzetowy oraz bez wyzwalania, karta jest "przycmiona" i linie cyfrowe nie dzialaja wogule lub
dzialaja z sekundowymi opoznieniami (wazne jest aby dzialala chociaz jedna z nich w czasie rzeczywistym).
Podobno sprawe zalatwily by sterowniki DAQmx, ale ta karta niestety nie posiada takich. Uzywane sa standardowe najnowsze sterowniki DAQ.
Czy ktos zetknal sie z poodbnym problemem, lub zna sposob na jego rozwiazanie?
Pawel
Zbieranie danych i sterowanie jednoczesnie, za pomoca DAQ
nie ma, tez mnie to zdziwilo.
Na stronie z opisem karty http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/11942
jest wzmianka ze pracuje z DAQmx,
ale czytajac dalej
http://www.ni.com/support/daq/versions_pci_pxi.htm
okazuje sie ze niestety nie.
Przy standardowym DAQ nie pomaga umieszczanie DIO oraz obslugi kanalow analogowych w osobnych petlach (w osobnych vi tez nie pomaga). Wydaje sie ze nie jest to problem karty ale wielowatkowosci Labview. Robilem tez proby z liniami cyfrowymi na drugiej karcie PCI-6014 pracujacej rownolegle z PXI-6120, tez nie udalo sie sterowac liniami DIO gdy ta pierwsza karta dokonywala pomiaru lub gdy byla w stanie oczekiwania na wyzwolenie.
Pawel
ale czytajac dalej
Pawel
Wielowątkowość
Problem nie leży w wielowątkowości LabVIEW, ale samych sterowników. Odwołują się one do biblioteki, która nie posiada procedur pracujących w różnych wątkach.
Gdy jeden program odwołuje się do tych sterowników, to inny tego nie może już zrobić.
Sterowniki DAQmx zostały napisane od nowa, przy czym uwzglęniono w nich pracę wielowątkową, tak aby jeden wątek nie blokował dostępu do urządzenia i inny program mógł skorzystać z innych funkcji urządzenia w prawie tym samym czasie.
Dlatego karta zachowuje się tak a nie inaczej.
Próbowałeś siękontaktować z biurem NI, może jest jakieś inne rozwiązanie problemu ??
6120 & NI DAQmx
Od dnia 16 marca dostepna jest nowa wersja sterownika NI DAQmx (7.4)
Obsluguje ona rowniez karte 6120.
Sterownik mozna skopiowac z serwera:
ftp://ftp.ni.com/support/daq/pc/ni-daq/7.4/
Swoja droga nie powinno byc klopotow z rownolegla praca linii cyfrowych
W razie pytan prosze o kontakt
Darek Jaworowski
darek.jaworowski@ni.com
Darek Jaworowski
