struktura event - dlaczego nie czyta kontrolek
kamson
Post autor: kamson »
Mam problem z posługiwaniem się strukturą Event. Nie wiem dlaczego nie rejestruje zdarzeń z kontrolek, a tylko z przycisków. Gdy ustawię "Value change" dla przycisku - wszystko działa poprawnie tzn. program liczy zbocza narastające przy naciskaniu przycisku. Gdy zmienię obiekt z przycisku na kontrolkę program przestaje działać. Dlaczego?
Kamil
Re: struktura event - dlaczego nie czyta kontrolek
Post autor: jogurt_owocowy »
Tak już ktoś pomyślał eventy, żeby te działały reagując na zdarzenia polegające na zmianie wartości kontrolki przez użytkownika.
Jeśli chcesz mimo wszystko reagować na zmianę wartości kontrolki dokonywaną przez program, zamiast bezpośredniego wpisania wartości do kontrolki zrób to poprzez Property Node -> Value Change (Sgnl).
Pozdrawiam ]
Mikrobi
Post autor: Mikrobi »
Event jest struktura reagującą na zmiany interfejsu (operacje wejścia). Indykator, to juz tylko prezntacja danych (operacja wyjścia).
Uwaga praktyczna: 10ms przy wejściu Timeout str.event jest prawdopodobnie niepotrzebne.
Mikrobi
LabVIEW Champion, CLD, CPI
groovebox
Post autor: groovebox »
jogurt_owocowy pisze:Tak już ktoś pomyślał eventy, żeby te działały reagując na zdarzenia polegające na zmianie wartości kontrolki przez użytkownika.
...wydaje mi sie, ze wtedy Event Value Change bedzie wykonywany przy zapisie kazdej wartosci do kontrolki - bez wzgledu na to czy sie zmienila czy nie
"...wszystko sie kiedys konczy, oprocz Mody na Sukces...."
Oczywiście, że tak. Jeśli program sobie wpisze tę samą wartość to będzie to szczególny przypadek zmiany wartości ;)
W ogóle kamson, jeśli to co robisz ma mieć sens, to w taki sposób jak na Twoim rysunku tego nie uzyskasz. W jednej pętli zrób event reagujący na zmiany wartości; w drugiej - zmienianie tych wartości.
groovebox
Mozesz tez sprobowac wykorzystac Notifiery:
kamson
Dzięki, już działa, skorzystałem ze sposobu z Notifier'ami. Pozdrawiam.
Kamil
