exe i odniesienia do plikow
Hari
Post autor: Hari » 02 lis 2007 00:29
Witam, Niby prosta sprawa. Mam program, ktory wykonuje operacje na plikach. Jako VI wszystko działa, ale jako exe już nie. Wywala mi bład "file not found"
Error 7 occurred at Open/Create/Replace File in Write Spreadsheet String.vi->Write To Spreadsheet File (I64).vi->ustawienia_mini.vi
Próbowałem juz chyba wszystkich kombinacji w Application Builderze , dodawania pliku dane.txt gdzie sie dało (projekt, katalogi itp) mimo, ze program powinien go i tak sam tworzyć. Już zabrakło mi pomysłów. Jak to skompilować żeby działało?
Has thanked: 4 times
Been thanked: 1 time
Post autor: bogdani » 02 lis 2007 10:05
Sprawdzałeś jak wygląda ścieżka zapisywanego pliku po kompilacji?
Po kompilacji plik VI znajduje się innym miejscu niż przed.
Możesz przyjąć np. określoną ścieżkę.
LabVIEW Champion, Certified LabVIEW Developer, Certified Professional Instructor
Tworzymy dedykowane rozwiązania do testów i pomiarów - www.veritech.pl
Mikrobi
Post autor: Mikrobi » 02 lis 2007 10:34
bogdani ma rację - innaczej pracuje się ze ścieżkami w środowisku , innaczej już w trybie exe:
Dla przykładu główny VI aplikacji o nazwie Main.vi osadzony w lokalizacji
Kod: Zaznacz cały
D:ProjektMain.vi
jest po kompilacji do exe o nazwie Projekt.exe i osadzeniu również w katalogu
Kod: Zaznacz cały
D:Projekt
znajduje się w lokalizacji
Kod: Zaznacz cały
D:ProjektProjekt.exeMain.vi
Najczęsciej rozwiązuje się to w taki sposób
Stałą "Development System" tworzy się przez kliknięcie na wyjściu węzła App.Kind i wybranie Create >> Constant
Ostatnio zmieniony 02 lis 2007 10:44 przez Mikrobi, łącznie zmieniany 2 razy.
Mikrobi
LabVIEW Champion, CLD, CPI
Hari
Post autor: Hari » 02 lis 2007 11:30
Dzięki, już rozumiem, myślałem, że "current vi's path" załatwi sprawe i dla exe przyjmie katalog w którym jest exe. Najprościej chyba faktycznie wymusić katalog programu, który będzie tworzony podczas instalacji np. w Program Files i niech tam trzyma wszystkie dodatkowe pliki.
Mikrobi
Post autor: Mikrobi » 02 lis 2007 17:04
Funkcja "current vi's path" działa prawidłowo, należy jedynie wyjść piętro wyżej w ścieżkach.
Mikrobi
