Dźwięk w LV
su7
Post autor: su7 »
Witam wszystkich. Co do histerezy to trzeba wiedzieć
jaki obiekt
badamy, znać jego parametry np. w transformatorze (histereza magnetyczna) - liczbe zwojów uzwojeń, srednią drogę rdzenia, srednicę zewn i wewn rdzenia itd. Dzięki temu można pomierzyć oraz wyaznaczyć histerezę: http://www.wic.wat.edu.pl/dydakt/fizyka ... E_CW22.pdf
Dwa sygnały przesunięte w fazie zebrane przez obiekt Bundle połączony z wykresem XY umożliwia wyświetlenie pętli histerezy
Tak, będzie to miało kształt histerezy. Jednak prawdziwa histereza będzie miała kształt "kopniętego owalu" Taki układ
do symulacji tego zjawiska z wykresem XY mam zrobiony.
Dzieki za vi. Pozdrawiam!
labview
Post autor: labview »
Dzięki PMaj za podpowiedzi ale nasuwają mi się kolejne pytania związane z tematem pętli histerezy. Na stronie http://www.republika.pl/labview zaprezentowałem program który umożliwia akwizycję z karty a pod nim symulator oparty na generatorach Basic Function Generator. Jakie operacje arytmetyczne należałoby wykonać aby wykreślić pętlę histerezy? Su7 jakbyś mógł to podeślij mi na emaila ten twój symulator do pętli histerezy na wykresie XY. (mój adres jest na dole strony http://www.republika.pl/labview).
Dzięki i pozdrawiam.
labview
Jakby ktoś miał jakiś pomysł odnośnie powyższego tematu z pętlami histerezy to prosiłbym o odpowiedź. Dzięki
PMaj
Post autor: PMaj »
su7 napisał:
Cytat:
Wiele przebiegów ma kształt histerezy - ale do samej histerezy to będzie strasznie daleko.
Wcześniej napisałem co to jest histereza i jak ją należy rozumieć. Co do programu umieszczonego na stronie - tam generujesz arbitralnie dwa sygnaly sinusoidalne i je wykreślasz. Co zrobić aby uzyskać pętlę histerezy? Dużo trzeba zrobić - mianowicie trzeba się zastanowić histerezę czego ... bo wiemy, że należy wykreślić różnice parametrów charakteryzujących jakiś stan obiektu, (jaki stan lub właściwość?) - zazwyczaj są one takie same i histerezy po prostu nie ma. Jest np. histereza magnetyczna - pokazuje jak przemagnesowuje się jakiś materiał w jedną stronę - będzie to na przykład przy danym polu H1, i potem przemagnesowanie w drugą stronę, przy polu H2, które będzie różne od H1 - to jest histereza - ta różnica. Podobnie jest przy komparatorach - czyli dalej układach cyfrowych porównujących (nawet karty pomiarowe posiadające przetworniki AC) - polecam poczytać i zastanowić się co chce się zrobić - inaczej można nazwać histerezą coś co nie ma z nią żadnego punktu wspólnego - bo sam kształt to za mało.
