z LV do multisim
michals
z LV do multisim
Post autor: michals »
Byłbym bardzo wdzięczny jeśli ktoś w skrócie napisze jak zbudowac VI do użycia w Multisim'ie.
Zrobilem Vi które generuje dość specyficzny sygnał, ale utknąłem bo nie wiem co dodać aby po wstawieniu "urządzenia" w multisimie mialo to końcówkę wyjścia. Tak więc szczególnie zależy mi na wyjaśnieniu kwesti WE/WY. Z góry dziękuje.
Koza
Re: z LV do multisim
Post autor: Koza »
Najprościej chyba zacząć od przygotowania przykładowego urządzenia a potem tylko zrobić z Twojego bloczku generującego sygnał subVI i wstawić w odpowiednie miejsce w template (case do którego musisz wstawić subVI nazywa się Update Initial Output Data).
Czyli tak: wchodzisz w Multisima, potem Help->Multisim Help w polu Index wpisujesz LabVIEW instruments, klikasz 2 razy na creating. Przechodzisz przez wszystkie kroki, zatrzymujesz sie na kroku 15 - tam wstawiasz swojego VI.
Mam nadzieje, że to pomoże.
Koza
PS. Pamiętaj, aby nic nie kasować w template - należy tylko dodać swój kod.
michals
tak, juz troche wczesniej znalazlem, ale jest tak jak mówisz, jakby ktos kiedyś miał podobny problem to na stronie ni.com jest dość dokładnie to opisane.
