prosze o pomoc
fenix
Re: prosze o pomoc
Post autor: fenix »
teraz przedtsawiam wszystko poukladane, fakt byl w nim troszke balagan bo na szybko z niego wycinalem niepotrzebne rzeczy
Re: prosze o pomoc
No dobra. I co ma się tutaj dziać, a się nie dzieje?
fenix
Re: prosze o pomoc
Post autor: fenix »
nie moge przechwycic danych z urzadzenia ktore daje mi odpowiedz w drugiej petli bo mi zaraz znikaja, w petli gdzie nastepuje komunikacja jest to latwe ale zeby przekazac dane do drugiej to mi za nic nie wychodzi i przez to nie moge przeprowadzic ich analizy
Mikrobi
Re: prosze o pomoc
Post autor: Mikrobi »
Czy sprawdzałeś na żarówce w jaki sposób działa program ?
Mikrobi
LabVIEW Champion, CLD, CPI
fenix
Re: prosze o pomoc
Post autor: fenix »
za bardzo nie rozumiem pytania, chodzi o kontrolke enter? teraz nie mam mozliwosci sprawdzenia tej komunikacji a w pracy bede w piatek albo poniedzialek wiec wtedy sprawdze, chociaz prosciej byloby gdybym wiedzial co jest zle (no chyba ze chodzi o brak polaczenia w Case przy false ale to dopiero sprawdze w pracy bo tam tez robie ten program)
Mikrobi
Re: prosze o pomoc
włacz żarówkę i sprawdz co w kolejnych krokach wykonuje program, jak reaguje na eventy i jak działa przesyłanie danych miedzy pętlami. Krótko mówiąc czy to co widzisz to działanie jakiego oczekujesz.
...z tradycyjnym "miejcie odwage posługiwać się żarówką!" Wasz Zrzęda
Mikrobi
Re: prosze o pomoc
Tak szczerze mówiąc to najlepiej byłoby ten program stworzyć od początku. Lepiej na początku przemyśleć dokładnie strukturę programu niż się potem męczyć. Może w Twoim wypadku dobra byłaby architektura Producent/Konsument (rys.). Pętla górna obsługuje zapis/odczyt danych do/z portu, a pętla dolna służy do przetwarzania danych. Użycie kolejki sprawia, że żadne dane Ci nie "znikną".
Objaśnij najlepiej dokładnie co program ma robić to się coś dobrego wtedy wymyśli.
fenix
Re: prosze o pomoc
Post autor: fenix »
O kurcze, tylko nie od poczatku, tyle nad tym siedzialem i do tego jeszcze tyle Was meczylem :( zwlaszcza ze ja dopiero tak naprawde raczkuje w LabView.
Ogolnie moj program ma wysylac wartości m.in napięcia, pradu z kilku pokretel, za pomoca przycisku (wyslij) lub entera do urzadzenia. W chwile potem urzadzenie powinno wyslac odpowiedz zwrotna ktora musze wylapac, przeanalizowac i podjac odpowiednie dzialania (wyswietlic komunikaty o bledach, ponowic wysylke danych itp. itd.) Do tego celu mam uzyc polaczenie ze pomoca rs i usb (w zaleznosci od wyboru uzytkownika). Mam nadzieje ze przy usb nie bede musial duzo zmieniac skoro juz tyle sie mecze z rs'em. Najprosciej byloby to mi wrzucic do jednej petli ale chyba takie rozwiazanie nie byloby dobre.
Czyli od czego powinienem zaczac? a tak juz sie cieszylem ze mi dobrze wychodzilo ... :(
pozdrawiam wszystkich cierpliwych :)
Mikrobi
Re: prosze o pomoc
Zostawienie programu i zrobienie go od początku to często dobra metoda, zwłaszcza jeśli jest pomysł jak zrobić program efektywniej. Warto poznać rózne metody rozwiązywania jednego problemu zwłaszcza na początku pracy z LabVIEW, kiedy jeszcze nie ma się własnych nawyków ;) Pomysł jogurta jest dobry, pomysł do tego: pętle konsumenta wyposażyć w case: nadawanie - odbiór sterowana przez producenta.
Mikrobi
Re: prosze o pomoc
Myślałem raczej nad czymś takim, że pętla producenta odpowiada za wysyłanie i odbiór danych, a pętla konsumenta za przetworzenie danych otrzymanych.
Albo jeszcze inaczej: są trzy pętle, z których jedna odpowiada za obsługę eventów użytkownika, druga za wysyłanie/odbiór np. jako maszyna stanów nie rób nic->wyślij->odbierz->nie rób nic->nie rób nic->..., która jest ze stanu "nie rób nic" pod wpływem pętli sterującej przechodzi w stan "wyślij"-wysyła, następnie przechodzi w stan "odbierz" i nasłuchuje odpowiedzi. Jeśli ta nie zostanie odebrana np. po 10 próbach, wyświetla komunikat, ponawia próbę wysłania danych itp. Po odebraniu odpowiedzi za pomocą kolejki albo notyfikatorów informuje o tym trzecią pętle analizującą odpowiedź, a ta w zależności od tego podejmuje odpowiednie decyzje, steruje pętlą wysyłająco-odbierającą itd.
Dziś niestety nie mam czasu, ale około soboty postaram się o stworzenie jakiegoś viaja przykładowego.
Tymczasem powodzenia i pozdrawiam:)
fenix
Re: prosze o pomoc
Post autor: fenix »
Ooo to jest całkiem inna metoda, bardziej skomplikowana niż ta co ja próbowałem robić. Jogurt byłbym wdzięczny jakbyś mi pokazał przykładową aplikację do rs (nie za bardzo skomplikowaną) z architekturą Producent/Konsument bo szczerze mowiąc ja nie za bardzo mam pojęcie co gdzie powinno być i może łatwiej bedzie mi przerobić mój program tak aby działal bardziej niezawodnie. Dzięki za pomoc!
fenix
Re: prosze o pomoc
Post autor: fenix »
Chcialbym ponowic jeszcze raz prosbe do jogurta w zwiazku z tym przykladowym vijem. Zalezy mi na tym, bo ta komunikacja ciagle mi nawala i nie moge przez to dalej ruszyc.
Re: prosze o pomoc
Post autor: bogdani »
Przykłady takich struktur masz do wyboru po uruchomieniu LV, gdzie możesz sobie wybrać gotowe Templatesy, m.in. Producer/Consumer ...
Obrazek Obrazek Obrazek
Re: prosze o pomoc
Wybacz niedotrzymanie słowa, ale wczasy mi się przedłużyły :)
A przykładowy vi w załączniku. Pierwsza pętla obsługuje interfejs użytkownika, druga-odpowiada za wysyłanie i odbiór danych. Jeśli jest w stanie "wyślij", to program czeka, aż w kolejce pojawi się coś do wysłania(timeout w Dequeue Element ustawiony na -1). W momencie gdy się "coś" pojawi wysyła to coś, a następnie przechodzi do stanu "odbierz" czekając na odpowiedź urządzenia. Po odebraniu takowej przechodzi ponownie do stanu "wyślij". Oczywiście przejścia pomiędzy stanami mogą być dodatkowo uzależnione od innych czynników(odpowiedź poprawna/niepoprawna, jej brak itp.)-tu jest najprościej jak może być.
Nie wiem czy akurat taka architektura programu jest najlepsza w Twoim wypadku, ale na pewno lepsza, niż "wrzucenie wszystkiego do jednej pętli".
Ostatnio zmieniony 20 cze 2006 10:06 przez jogurt_owocowy, łącznie zmieniany 1 raz.
fenix
Re: prosze o pomoc
Post autor: fenix »
alez nic nie szkodzi :)
wielkie dzieki :)))))) moglbym tylko prosic to samo w wersji 7.1 to zaraz sprawdze bo w pracy tylka taka posiadam (8 stacila waznosc:))
