prosze o pomoc
fenix
prosze o pomoc
Post autor: fenix »
Witam wszystkich,
bardzo prosze o pomoc. zrobilem aplikacje ktora wysyla przez rs wartosci liczbowe poprzez wcisniecie enter lub przy zmiane pozycji pokretla lub poprzez nacisniecie przycisku. wszystko jest niby dobrze ale problem jest taki ze podczas wpisywania wartosci w okienku wysylane sa niepotrzebne dane a chcialbym wyslac konkretna wartosc a po wcisnieciu enter wysylana jest takze dana ktora byla wczesniej. mozxe ma ktos pomysl jak to zmienic bo siedze nad tym dluzszy czas i nie mogle dalej ruszyc. aplikacje zminimalizowalem do minimum aby przedstawic tylko ten problem. posiadam labview 7.1.
Mikrobi
Re: prosze o pomoc
Post autor: Mikrobi »
Sugeruję troche inne rozwiązanie. Zasadniczo wątek komunikacyjny i wątek interfejsu (pętla while + str. event) powinny pracować oddzielnie. Referencji jak już wspominałem nie powinieneś zamykać wewnątrz pętli tylko po wyjśćiu z niej.
Struktura dla takiej aplikacji jaką bym zaproponował to:
struktura event obsługuje dwa inne zdarzenia:
Jeśli przycisk 'Wyslij' i jego zmienna lokalna mają wartość FALSE przepuszczasz tylko referencję komunikacji (VISA) i błędu. Daj znać czy pomogło.
Mikrobi
LabVIEW Champion, CLD, CPI
fenix
Re: prosze o pomoc
Post autor: fenix »
niestety nie zmienia sie pod wplywem pokretla ani po nacisnieciu entera :(((
Mikrobi
Re: prosze o pomoc
Proponuje zatem (jeśli musi być enter) PKM na klawiszu 'Wyśli' >> Advanced >> Key Navigation >> i ustawić <Enter>.
DZCP ;)
Wysyłanie przy zmianie tylko wartośći pokrętła to nie jest dobry pomysł. :]
Mikrobi
Re: prosze o pomoc
A co znaczy DZCP? :roll:
W załączniku przykładzik jak za pomocą eventów Mouse Down i Mouse Up oraz Property Node -> Value(Signaling) zrobić "własny" event wyłapujący tylko końcową wartość pokrętła.
wino
Re: prosze o pomoc
Post autor: wino »
nie pisze, żęby się wymądrzać tylko, żeby kitu ludziom nie wciskać.
Jogurt zamieściłeś ten program i mam pytanie:
Po co obsługujesz zdarzenie Mouse Down, w zupełności wystarczy Mouse UP!!
Re: prosze o pomoc
Ano po to, że skoro ma to być substytut "Knob": Value Change to chcę, żeby ten event działał wtedy gdy klikam myszą zmieniając coś przy Knobie, a nie przy każdym kliknięciu. Zobacz jak się zmienia ten licznik eventów w jednym, a jak w drugim programie powyżej.
Nawiasem mówiąc nawet wprowadzenie "Knob": Mouse Down nie zapobiega wywołaniu eventu bez zmiany wartości, bo kliknięcie np. na skali kontrolki, albo na wgłębieniu dokoła pokrętła nie zmienia wartości, a go wywołuje.
Mikrobi
Re: prosze o pomoc
jogurt_owocowy pisze:A co znaczy DZCP? :roll:
Daj Znać Czy Pomogło
Mikrobi
fenix
Re: prosze o pomoc
Post autor: fenix »
Mikrobi - pomoglo :)
a tak z ciekawosci zapytam, dlaczego watek komunikacyjny i interfejsu powinny pracowac odzielnie? jezeli beda w jednej petli to moga wystapic jakies problemy?
fenix
Re: prosze o pomoc
Post autor: fenix »
Mikrobi mam pytanie. zrobilem tak jak sugerowales interfejs i komunikacja jest w dwoch petlach, wszystko dziala dobrze jak wysylam ale teraz jak dostaje odpowiedz z drugiego urzadzenia to nie moge przechwycic danych w drugiej petli tam gdzie jest interfejs. W petli gdzie jest komunikacja przechwytuje dane bez problemu (ale nie po to sa te dwie petle aby przeprowadzac tam analize danych) nie udaje mi sie je przekazac bezposrednio do drugiej (przesylane sa dopiero po ponownym uruchomieniu programu). jak to zrobic ??
Re: prosze o pomoc
Post autor: bogdani »
Możesz do przekazywania danych między pętlami użyć Local Variable.
Obrazek Obrazek Obrazek
fenix
Re: prosze o pomoc
Post autor: fenix »
uzywam, ale to nic nie daje w tym przypadku, przekazuja sie dane ale dopiero po ponownym uruchomieniu programu, a ja chce zeby byly przekazywane bezposrednio :(
Re: prosze o pomoc
To nie wina zmiennych tylko złego programu. Dobrze byłoby gdybyś go pokazał.
fenix
Re: prosze o pomoc
Post autor: fenix »
juz pokazuje, troche go okroilem bo sklada sie takze z innych podprogramow i przez to troche zajmuje, wiec przedstawiam w nim tylko watek odczytu danych. w taki sposob jak mam nie moge nic przechwycic ani przekazac do drugiej petli :(
Mikrobi
Re: prosze o pomoc
Posprzaj diagram, powinien sie zmieścić na ekranie 1024x768, czyli mieć zasadniczo wymiar koło 900x600 pikseli
Mikrobi
