potrzebna pomoc escort 3145
Ender
Re: potrzebna pomoc escort 3145
Post autor: Ender »
Najczestsza przyczyna timeout'a przy odczycie (przynajmniej u mnie) jest zle ustawiona ilosc bajtow, ktore spodziewamy sie odczytac (wejscie byte count bloczka VISA read)
Podaj kod bledu albo najlepiej fragment programu ktorym realizujesz odczyt z miernika - rzucimy okiem, poczytamy dokumentacje miernika i moze uda sie cos wymyslic.
Mikrobi
Post autor: Mikrobi »
Ender pisze:Najczestsza przyczyna timeout'a przy odczycie (przynajmniej u mnie) jest zle ustawiona ilosc bajtow, ktore spodziewamy sie odczytac (wejscie byte count bloczka VISA read)
Zamiast sztywnego ustawiania ilości bajtów do odczytania można spróbować zastosować sposób przedstawiony w przykładzie Basic Serial Read/Write. Do wątku VISA przed odczytem z portu dołączany jest węzeł (Property Node). We własnościach dla portu szeregowego jest Bytes at Port. Zwraca ona ilość dostępnych aktualnie bajtów na porcie.
Mikrobi
LabVIEW Champion, CLD, CPI
Ender
Post autor: Ender »
:oops:
Tej metody nie znalem .... Coz, czlowiek uczy sie cale zycie. Najczesciej na wlasnych bledach. Na pewno sie przyda, dzieki :)
Mam nadzieje, ze okaze sie rowniez pomocna w rozwiazaniu problemu z miernikiem.
Gość
Post autor: Gość »
dzięki za pomoc już zadne blendy nie wyskakuja jak radził mikrobi zastosowalem property node i ustawilem na nim bytes at port podczas dzialania programu w węźle property node na napisie byte at port pojawia sie 0 wnioskuje ze na porcie niema zadnych bajtów a mierniczek jest podlonczony i ma jakies swoje wskazania na wyswietlaczu wiencna porcie powinno cos byc. poprobuje jeszcze poexperymentowac z samymi ustawieniami miernika ale niewiem czy to pomoze
pozdrawiam serdecznie i dzięki za dotychczasową DUŻÄ„ pomoc :D
Mikrobi
Radzi wielce jesteśmy.
8)
Mikrobi
Gość
Post autor: Gość »
probowalem juz chyba wszystkiego nadal nie uzyskuje zadnych wynikow z portu :( jedyne co port zczytuje to znaczki #> oznacza to ze local key is pressed dzieje sie wtedy gdy podczas czytania z portu klikam sobie przyciskami na mierniku :) czy wiecie czemu sie tak dzieje? i kolejne pytanko to czy ktos z was mial do czynienia z multimetrem escort 3145a?
Gość
Post autor: Gość »
