Najczestsza przyczyna timeout'a przy odczycie (przynajmniej u mnie) jest zle ustawiona ilosc bajtow, ktore spodziewamy sie odczytac (wejscie byte count bloczka VISA read)
Podaj kod bledu albo najlepiej fragment programu ktorym realizujesz odczyt z miernika - rzucimy okiem, poczytamy dokumentacje miernika i moze uda sie cos wymyslic.
potrzebna pomoc escort 3145
- Ender
Re: potrzebna pomoc escort 3145
Zamiast sztywnego ustawiania ilości bajtów do odczytania można spróbować zastosować sposób przedstawiony w przykładzie Basic Serial Read/Write. Do wątku VISA przed odczytem z portu dołączany jest węzeł (Property Node). We własnościach dla portu szeregowego jest Bytes at Port. Zwraca ona ilość dostępnych aktualnie bajtów na porcie.Ender pisze:Najczestsza przyczyna timeout'a przy odczycie (przynajmniej u mnie) jest zle ustawiona ilosc bajtow, ktore spodziewamy sie odczytac (wejscie byte count bloczka VISA read)
- Ender
:oops:
Tej metody nie znalem .... Coz, czlowiek uczy sie cale zycie. Najczesciej na wlasnych bledach. Na pewno sie przyda, dzieki
Mam nadzieje, ze okaze sie rowniez pomocna w rozwiazaniu problemu z miernikiem.
dzięki za pomoc już zadne blendy nie wyskakuja jak radził mikrobi zastosowalem property node i ustawilem na nim bytes at port podczas dzialania programu w węźle property node na napisie byte at port pojawia sie 0 wnioskuje ze na porcie niema zadnych bajtów a mierniczek jest podlonczony i ma jakies swoje wskazania na wyswietlaczu wiencna porcie powinno cos byc. poprobuje jeszcze poexperymentowac z samymi ustawieniami miernika ale niewiem czy to pomoze
pozdrawiam serdecznie i dzięki za dotychczasową DUŻÄ„ pomoc
Radzi wielce jesteśmy.
8)
8)
probowalem juz chyba wszystkiego nadal nie uzyskuje zadnych wynikow z portu
jedyne co port zczytuje to znaczki #> oznacza to ze local key is pressed dzieje sie wtedy gdy podczas czytania z portu klikam sobie przyciskami na mierniku
czy wiecie czemu sie tak dzieje? i kolejne pytanko to czy ktos z was mial do czynienia z multimetrem escort 3145a?
