potrzebna pomoc escort 3145
Gość
Post autor: Gość »
cześć potrzebna mi jest pomoc.
Chciałbym komunikować się z miernikiem escort 3145 poprzez port rs 232 niestety nimam pojęcia jak to zrobić. probowalem pisać cos swojego ale dopiero sie ucze labview i niebardzo mi to wychodzilo probowalem wykorzystac gotowe przykłady zamieszczone w dziale download dotyczące komunikacji z portem rs 232 ale tez niechciało działać (czytac danych z miernika) pomoc jest mi pilnie potrzebna z góry dziękuje
labview7.1 windowsXP zainstalowany accesshw
Mikrobi
Re: potrzebna pomoc escort 3145
Post autor: Mikrobi »
Popatrz na przykłady Serial Read/Write
- zmontuj wtyczkę do portu RS232 (DB9, pewnie żeńska) z połączonym 2 i 3 pinem
- sprawdź czy wysyłając dowolny string korzystając z funkcji Write odbierasz to przez Read w tym samym VIju.
Jeśli dziala to jest komunikacja przez port szeregowy
Daj znać jak o wynikach.
Mikrobi
LabVIEW Champion, CLD, CPI
Gość
Post autor: Gość »
zrobiłem tak jak radziłeś niestety nic sie nie dzialo ruzne programy zciągnięte z dzialu download nie dzialaly. jak wykorzystywalem visa to wyskakuje mi blond
Error -1073807202 occurred at Property Node in VISA Configure Serial Port (Instr).v
jak otwieram program napisany w labview6 gdzie port szeregowy jest oddzielony od visa to taki blond nie wyskakuje ale i tak nie dziala.
Mikrobi
Wygląda na brak biblioteki VISA.
Sugeruje powtórzenie instalacji programu i zaznaczenie opcji dotyczących
instalacji tej biblioteki. Skąd taki wniosek? Kod który podałeś ten oznacza:
VISA:
(Hex 0xBFFF009E) A code library required by VISA could not be located or loaded.
Zatem podejrzenie jest nastepujace: nie instalowano biblioteki VISA albo zostala usunieta.
Swoją drogą apel:
Czytajcie Panowie i Panie informacje o błędach i sprawdzajcie tłumaczenie LabVIEW.
Mikrobi
Gość
Post autor: Gość »
zastanawialem sie czy nie daro by rade odczytywac danych z miernika funkcją in port
Mikrobi
Oczywiście a jeść orzechy dało by się korzystając z imadła.
Pytanie tylko: czy to ma sens? :roll:
Mikrobi
Gość
Post autor: Gość »
przeinstalowalem labview 7.1 i nic zainstalowalem labview8 i dotego tą nakladke 8.0.1 i tez nic
co do funkcji in port to skoro niechce mi dzialac przy pomocy read serial port to chcialbym sprobowac i tego sposobu tylko niebardzo wiem jak sie za to zabrac musze miec czytanie danych z tego miernika na poniedzialek a czasu mam coraz mniej i jestem coraz bardziej zdenerwowany :(
za jaką kolwiek pomoc z góry dziękuje
Mikrobi
Cóż, nie bedę komentował czasu pracy, powiem za to tak:
masz problem z biblioteką VISA która obsługuje m.in. port szeregowy.
Oczywiście można iść z brzytwą na poziomki i obsłużyć to co chcesz za pomocą InPort i OutPort.
Bedzie to bardziej czasochłonne niż poprawna konfiguracja środowiska i obsługa portu szergowego - > tak jak w przykładzie Basic Serial Port Read Wrtite.
Mikrobi
Ender
Post autor: Ender »
Kiedys mialem podobny problem, MAX na komputerze, gdzie byly uruchamiane aplikacje, nie widzial mi portow szeregowych
Sprawdz, czy w MAX'ie w My system -> Devices & interfaces masz zakladke 'Ports (Serial & parallel)' Jesli nie, to nalezy zainstalowac Instrument drivers (to bylo dawno temu, wiec nie jestem pewien). Powinny one byc na osobnej plycie w pudeleczku razem z Labview, NI-DAQ i czym tam jeszcze. Oczywiscie zakladajac, ze masz oryginalnego labview ... ;) A jesli nie ... bedziesz musial sobie tego poszukac.
Jesli jednak widzisz te porty w MAXie, to niestety nie wiem w czym problem.
Gość
Post autor: Gość »
mikrobi moze wiesz skond omżna zciągąć biblioteke visa i gdzie ją zainstalowac?
ender o co ci chodzi z tym MAXem? co to jest?
mózg mi sie przegrzewa :(
Ender
Post autor: Ender »
'Troche' o NI-DAQ i MAX'ie
http://zone.ni.com/devzone/conceptd.nsf ... bc0014c384
A tu cos o Instrument Drivers
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help ... _inst_drv/
Przepraszam ze tylko tyle, ale dzisiaj nie mam za bardzo czasu szukac bardziej szczegolowych linkow
W kazdym z tych linkow powinny byc odnosniki i wskazowki gdzie to znalezc i jak zainstalowac. Mam nadzieje, ze to pomoze
Wszystkie przydatne rzeczy mozna przy odrobinie wysilku znalezc na stronie ni.com - jedyny problem to czasami zbyt duza ilosc informacji :)
Gość
Post autor: Gość »
dzięki za informacji moze jeszcze ktos mi napisze gdzie moge dorwac biblioteki visa?
z góry dziękuje
Mikrobi
Na orginalnych CDROMach jak wspominał Ender.
Mikrobi
Post autor: jogurt_owocowy »
Możesz też ściągnąć je z ftp.ni.com. Są tam różne wersje sterowników. Zainstaluj możliwie najnowsze i powinno pomóc.
Oczywiście wcześniej zapoznaj się z zasadami licencji :D
Pozdrawiam:)
Gość
Post autor: Gość »
zainstalowalem biblioteke visa i jest juz lepiej ustawia sie port potem wysylam komende do miernika podejzewam ze dochodzi bo na mierniczku pojawia sie napis remote ale nastempuje blond przy czytaniu time out myslalem ze blond ten wynika z tego ze port rs 232 jest zapchany i pomiendzy wysylaniem komendy a odczytywaniem z miernika wstawilem czyszczenie portu ale tez nie pomoglojak myslicie co moze byc nie tak?
wielkie dzięki
