Mam problem z elementami dekoracyjnymi, otóż mam w stworzonej przez siebie aplikacji sporą grupę zadajników, pod którą chciałbym wsunąć pewien element dekoracyjny, ale on pozostaje na wierzchu. Aby wyjaśnić mój problem załączam plik deco.vi, który obrazuje ten problem. Najłatwiej by było jak by w LabVIEW było coś takiego jak kolejność wyświetlanch elementów (który na wierzchu a który na spodzie), ale nie mogę znaleźć takiej opcji (wersja 7.1).
Jedynym rozwiązaniem jakie wymyśliłem to wyciąć utworzone zadajniki i wkleić na element dekoracyjny, ale to pojawia się jeden problem - te zadajniki mają utworzone Property Node, które giną w wyniku takiej operacji, a tego bym nie chciał.
Czy jest inne rozwiązanie, które oszczędzi mi żmudnej pracy odwarzania fragmentu złożonej aplikacji
... a przy okazji, jaki na polski przetłumaczyć Property Node, bo przydało by mi się to do pracy mgr.
Elementy dekoracyjne
- Ender
Re: Elementy dekoracyjne
W Labview da sie zrobic prawie wszystko ;)
A co do property node - nie mialem okazji czytac zadnej polskiej ksiazki poswieconej labview, moze jest jakies powszechnie przyjete tlumaczenie, chociaz raczej wszedzie uzywa sie angielskich nazw. Po polsku brzmialoby to zapewne jak Węzeł właściwości/własności, ale jak dla mnie troche dziwna nazwa.
Dzięki, że też przeoczyłem tą ikonkę u góry 8O
Co do "węzła właściwości" to też mi się to wydaje trochę dziwne, ale chyba słowo "węzeł" tutaj bardziej pasuje niż przy "Feedback Node" :lol:
