Czy wie ktoś jakie są minimalne wymagania żeby LabVIEW poprawnie działał w trybie Real-Time? Czy bedzie chodzić na laptopilu (Pentium 100MHz) VI do rejestracji sygnałów powiedzmy 3 kanały z częstotliwością próbkowania 2kHz??
Dzięki za kazdą odpowiedź!
b_mol@interia.pl
Wymagania sprzętowe
LabVIEW Real-Time
LabVIEW nie działa w trybie Real-Time. LabVIEW dzięki modułowi LabVIEW Real-Time program może zostać napisany dla systemu pracującego w czasie rzeczywistym i wtedy będzie działał znacznie szybciej niż pod kontrolą np. Windowsa.
Do tego żeby zbierać dane z trzech kanałów z 2 kHz nie musisz posiadać systemu RT. Chyba że zamierzasz przeprowadzać skomplikowaną analizę online trych danych.
Wydaje mi się że Pentium 100 powinien wystarczyć do takiego zadania.
W końcu to tylko 6 kB/s danych (dla próbek 8-bitowych). Zależy jeszcze od sprzętu, który będziesz wykorzystywał. Wg mnie wystarczy, ale pewność będziesz miał jak sprawdzisz.
PS. Tutaj masz odnośnik do artykułu na temat architektury programu tworzonego dla systemu RT: LabVIEW Real-Time Architecture and Good Programming Practices
