Problem z wczytaniem pliku stl, biały kształt
Vega
Post autor: Vega » 12 maja 2018 15:37
Cześć, jestem średnio zaawansowanym użytkownikiem LabVIEW... Przynajmniej tak myślałam do teraz 8-} .
Od niedawna postanowiłam zacząć zabawę z przeglądaniem obiektów 3d i trafiłam na problem z wczytaniem stl. Po wybraniu pliku, pokazuje się biały kształt. Co zrobić aby dodać do niego cienie? Znalazłam rozwiązanie na innym forum, niestety u mnie nie działa, moja wersja LabVIEW to 2013.
Mam jeszcze jeden problem, niektóre pliki stl wczytują się z "cieniami" i moje pytanie brzmi: czy można tak ustawić kolor, aby z zewnątrz modelu był inny a wewnątrz inny?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Re: Problem z wczytaniem pliku stl, biały kształt
Post autor: PiDi » 13 maja 2018 22:23
Od niedawna postanowiłam zacząć zabawę z przeglądaniem obiektów 3d i trafiłam na problem z wczytaniem stl. (...) Znalazłam rozwiązanie na innym forum, niestety u mnie nie działa, moja wersja LabVIEW to 2013.
Rozumiem, że sposób wczytywania przez Ciebie stl oraz wspomniane rozwiązanie znajduje się w każdej szklanej kuli dostępnej w dowolnym supermarkecie. Ale może jednak ułatwisz trochę zadanie pokazując jakiś kawałek kodu i link do tego forum? Przykładowy stl też byłby całkiem niegłupim pomysłem.
Generalnie z tego co się orientuję to stl nie zawiera żadnych informacji o kolorze czy "oświetleniu", to tylko czysty zapis geometrii. Więc nie do końca też rozumiem, czego oczekujesz - tym bardziej, że raz piszesz o dodawaniu cieni, a drugi raz że są jakieś "cienie".
Been thanked: 1 time
Post autor: jogurt_owocowy » 13 maja 2018 23:59
Pliki STL nie "wczytują się z cieniami", bo ich nie zawierają, ale domyślnie są w taki sposób wyświetlane. Prawdopodobnie te, które pokazują się jako "biały kształt" oglądasz z płaskiej strony.
Skonfiguruj kontroler kamery dla kontrolki 3D Picture jak na rysunku poniżej i obróć widok za pomocą myszy - powinny nabrać kształtów. Zobacz przykład w załączniku STL Reading Example.zip.
LV 2012
(47.05 KiB) Pobrany 20 razy
