Hej,
ktoś podpowie jak zrobić program w którym jeżeli nacisnę ctrl i shift to zaświeci się dioda? Jeżeli nacisnąłbym shift i ctrl to nic się nie stanie. Tu chyba najlepiej było by zrobić jakiś zatrzask, niż zagnieżdzanie case structure.
Z góry dziekuję!
Key event z zachowaniem kolejności
Re: Key event z zachowaniem kolejności
czy klawisz Ctrl jest caly czas wcisniety i w tym czasie wciskasz jeszcze shift czy naciskasz ctrl, puszczasz ctrl, naciskasz shift, puszczasz shift?
droga opcja jest latwiejsza, a zrobic to mozesz latwo uzywajac event structure i opcji This VI i KeyDown
- dajpanspokój
W PlatMods mozesz sprawdzic czy Ctrl jest nacisniety po tym jak nacisniesz Shift
.. tylko po co utrudniać życie ludziom, który są przyzwyczajeni do tego że kolejność wciskania ctrl i shift nie ma znaczenia?
