Chcialem uruchomic vi'a przy pomocy Invoke Node'a. Ale dostaje blad
1000, ktory to oznacza ze próbuje edytować vi'a który "chodzi" lub jest
zarezerwowany do uruchomienia (przynajmniej tak to rozumiem).
Z tego co się orientuję to zadnych czynnosci na tym vi nie wykonuje.
Bez problemu natomiast działa Call by Reference Node.
Czy ktoś się orientuje gdzie pogrzbano tym razem psa?
Korzystam z WinXP i LV7.0
invoke node
Re: invoke node
Problem czesciowo rozwiazalem. Dodalem Property Node z FP.Open (myslałem ze jak jest vi wywolywany z ustawieniem Show FP when called to nie trzeba tego robic, no coz pomylka). Tylko teraz jak zrobic zeby FP się sam zamykał po zakończeniu działania wywoływanego vi'a?
W wywoływanym vi jest tylko petla while z Event Structure przycisk Stop zatrzymuje petle while.
Przy uruchamianiu za pomocą Call by ref. node tego problemu nie mam.
Re: invoke node
Call By Reference Node pozowli ci przekazać parametry do VIja którego uruchamiasz, ale będzie trzymał referencje.
Proponuję rozwiązanie oparte w całości na węzlach metod.
Re: invoke node
Dzieki teraz wszystko działa.
Jeszcze pytanko:
Jeżeli nie musze przekazywać parametrów do wywoływanego vi'a
to która metoda jest lepsza Call by Ref.Node czy Invoke Node?
Jeszcze pytanko:
Re: invoke node
Ujmę to tak: Call By Reference zajmuje mniej miejsca na diagramie jednak wymaga definicji przy otwieraniu referencji do VI.
Metody zajmują więcej miejsca na diagramie, ale dają większą kontrolę.
Re: invoke node
No to jeszcze jeden nurtujący mnie problem, ktorego nie potrafie rozwiązać.
Czy jest możliwośc uruchamiania vi, które są w plikach *.llb ?
Re: invoke node
Owszem, należy zastosować pelną ścieżkę dostępu do VI'ja
