Error 1, Bluetooth
Vomort
Error 1, Bluetooth
Post autor: Vomort »
zrobiłem program z użyciem protokołu bluetooth do przesyłania danych z jednego komputera na drugi, ale niestety pojawia się błąd
"Error 1 occurred at Bluetooth Write
Possible reason(s): LabVIEW: An input parameter is invalid. For example if the input is a path, the path might contain a character not allowed by the OS such as ? or @."
udaje mi się połączyć z drugim komputerem ale przy wysyłaniu sygnału występuję błąd i nie wiem jak to naprawić, miałbym prośbą aby ktoś spojrzał na załączniki i pomógł :)
3. nadajnik bluetooth.vi
(20.09 KiB) Pobrany 323 razy
Re: Error 1, Bluetooth
Z bloczka Bluetooth Wait On Listener ciągniesz dalej nie ten kabel co trzeba (listenera zamiast connection):
mnawotka
Post autor: mnawotka »
Vomort pisze: 28 paź 2017 12:09 Witam,
Nie zauważyłem że wrzuciłeś ten Vi na forum, wrzuciłbyś w wersji LV 2015 ?
Ostatnio zmieniony 29 paź 2017 14:11 przez mnawotka, łącznie zmieniany 1 raz.
Vomort
Dzięki za pomoc, sprawdzę to jak będę miał dostęp do drugiego komputera :)
do połączenia bluetooth używam 2 laptopów, nie mam żadnych zewnętrznych urządzeń.
