struktura producent konsument - rozmiar bufora
MK_Zuk
Post autor: MK_Zuk »
W projekcie muszę zmniejszyć okno akwizycji przez co pętla producenta działa szybciej (stała częstotliwość próbkowania)
jednak kod w pętli konsumenta mimo, iż ma mniej danych nie działa dużo szybciej
w wyniku tego kolejka przepełnia się.
Testowałem rozwiązanie przedstawione w pliku (z odczytem i czyszczeniem wielu elementów)
jednak w przypadku (produkcja co 100ms, konsumpcja co 2400ms, rozmiar bufora 15) nie dochodzi do nadpisywania elementów w kolejce.
Generalnie producent wrzuca 24 elementy między kolejnymi odczytami, bufor jest 15 elementowy więc 9 powinno zostać nadpisane.
W teście nic takiego nie dzieje się, i mimo, że "liczba elementów" wskazuje wartość 15 to "tablica elementów"
w konsumencie zawiera wszystkie elementy.
Jakoś intuicyjnie nie ufam temu. Dlaczego nie dochodzi do nadpisywania elementów?
W jakiej sytuacji może dojść?
Mogę zwiększyć bufor lub zmniejszyć opóźnienie konsumenta, ale w teście chciałem sprawdzić przypadek błędny.
Dodatkowo, klaster błędu nie zwraca żadnego błędu przepełnienia.
W docelowym kodzie w kolejce znajduje się klaster zawierający tablice waveformów, których wolałbym nie gubić.
Pytanie przy okazji:
Czy jest może jakieś lepsze rozwiązanie na wyciągnięcie więcej niż jednego elementu z kolejki?
Zuk
TMa
Re: struktura producent konsument - rozmiar bufora
Post autor: TMa »
Nie obsługujesz wejść 'timeout in ms' oraz wyjść 'timed out?' z funkcji 'Enqueue/Dequeue Element Function'. Przy wrzucaniu danych do kolejki program domyślnie czeka na dostęp do kolejki dopóki nie zwolni się miejsce. A przy pobieraniu z kolejki czeka aż pojawi się jakikolwiek element. Ustaw wejścia timeout na 0 i sprawdzaj/reaguj dynamicznie na wyjście timed out?
MK_Zuk
Dzięki za odpowiedź.
To by wiele wyjaśniało a wcześniej nie zwróciłem na to uwagi.
W powyższym przykładzie zdarza się, że pętla producenta zwalnia generując opóźnienie nawet do 1000ms
Po wprowadzeniu timeout pojawiają się dziury w danych odebranych.
Załóżmy, że karta generuje dane co 2,5ms to jaki timeout ustawić w enqueue? jakiś zbliżony większy ok 3, czy jakiś większy np 20 wystarczy?
Czy może jakiś ok 2x większy czyli ok 2,5x2 = 5?
Problem rozwiązany
Zostaje jeszcze ewentualnie kwestia pytania dodatkowego
MK_Zuk pisze:Czy jest może jakieś lepsze rozwiązanie na wyciągnięcie więcej niż jednego elementu z kolejki?
W przypadku pętli producenta zamiast Timeout powinieneś użyć bloczka Lossy Enqueue Element, który nie będzie czekał na wolną kolejkę, tylko wyrzuci z kolejki element z przodu aby dodać coś nowego do niej.
Użycie Timeout na tradycyjnym bloczku (Enqueue Element) spowoduje, że dany element nie zostanie wrzucony do kolejki. Po prostu bloczek poczeka i jak nie będzie miejsca w kolejce to przejdzie dalej.
Lossy Enqueue Element zagwarantuje Ci miejsce w kolejce.
Co do wyciągania większej ilości elementów z kolejki to możesz zapiąć sam bloczek Dequeue Element w pętle While/For i czytać do oporu.
Problem będzie z analizą tych danych potem bo cała pętla konsumenta się nie wyrobi...
Możesz zrobić wiele pętli konsumenta, które równolegle obsługują Twoją kolejkę.
Wszystko zależy jakie dane przesyłasz i co chcesz z nich zrobić.
EDIT:
Jest jeszcze jedna opcja.
Możesz użyc bloczka Get Queue Status. Zwraca on zawartość całej kolejki w postaci tablicy elementów.
Minus jest taki, że nie ściąga ich z kolejki.
Ale w Twoim przykładzie to może być nawet rozsądne rozwiązanie.
Producent ładuje do kolejki ile wlezie bloczkiem Lossy Enqueue Element a Konsument tylko podgląda (Get Queue Status) co jest w kolejce i analizuje te dane.
Nie musisz nic z kolejki wyciągać, bo Producent załatwia sprawę przesuwania elementów w kolejce.
Jedyne co musisz zadbać, to interpretacja tych danych. Mógłbyś dodać jakiś znacznik/iterator, dzięki któremu wiedziałbyś co to za element w kolejce i czy już go przypadkiem poprzednio nie analizowałeś.
MK_Zuk
Dzięki za bardzo cenne wskazówki.
Wygląda na to, że będę musiał poważnie zmodernizować kod.
Muszę użyć Lossy Enqueue Element.
Co do wyciągania z kolejki to chyba w moim przypadku najlepszym będzie zapętlenie Dequeue element i sklejanie wektorów w waveformach.
Pierwszym elementem przetwarzania w pętli konsumenta jest sklejanie okien, żeby zapełnić bufor więc jak dostanę wektor waveformów
to mogę je posklejać i dorzucić na koniec bufora.
Pitol pisze:Możesz zrobić wiele pętli konsumenta, które równolegle obsługują Twoją kolejkę.
To w kolejkach da się zrobić wielu konsumentów dla jednego producenta?
Myślałem, że konsument może być tylko jeden. Jak wtedy wykryć, który konsument ma odbierać element z kolejki?
Wtedy automatycznie tworzy się wyścig... chyba, że zastosuję jakiś dodatkowy "zewnętrzny" mechanizm przełączania konsumentów.
W kwestii szybkiego wyciągania z kolejki to wiele zależy od tego co robisz.
Jeśli te dane są ładowane bardzo szybko, ale np. raz na jakiś czas to można zrobić to zapętleniem odczytu z kolejki i późniejszą analizą całej paczki.
Jeśli dane nadajesz non stop z dużą częstotliwością to już nie będzie tak różowo, bo nie starczy Ci czasu na analizę (chyba, że zrobisz wielu konsumentów).
A co do wielu konsumentów to masz tutaj bardzo uproszczony przykład jak to może zadziałać.
Ma to wiele plusów jak i minusów. Jakbyś chciał to zastosować to najpierw trzeba by przemyśleć czy w Twoim przypadku ma to sens.
MK_Zuk
W teorii jest ok ale tak prostą strukturę raczej ciężko zastosować
w praktycznym rozwiązaniu, gdzie karta DAQ dostarcza dane w pętli producenta
i czas opóźnienia zmienia się w pewnych granicach.
Właśnie testuję rozwiązanie z wcześniejszych postów.
Zuk
No to w takim razie zostaje odbieranie danych ze stratami.
Jeśli te straty są przez Ciebie akceptowalne to nie widzę przeszkód.
MK_Zuk
Dziękuję za pomoc.
Rozwiązaniem okazało się buforowanie danych w pętli producenta i wysyłanie co kilka iteracji
(wyszło co 15) i działa bez strat.
Próba wielokrotnego odbierania danych i czyszczenia kolejki w jednej iteracji konsumenta zawiodła,
jest to również dobre rozwiązanie jednak problem powodowała zmienna funkcjonalna
przekazująca parametry konfiguracyjne do przetwarzania z innej pętli.
Zuk
Czyli rozumiem, że wysyłasz dane w paczkach a nie pojedynczo?
I pętla konsumenta sobie radzi na czas z analizą większej paczki niż pojedynczych elementów?
MK_Zuk
Generalnie pętla producenta zapisuje dane w waveformie,
jedna iteracja dodaje 26 próbek do waveforma,
co 15 iteracji wysyła waveforma zawierającego 390 próbek...
Zuk
