Problem ze strukturą case
Jeśli masz problem z LabWindows napisz, postaramy się pomóc.
Misiak123
Post autor: Misiak123 »
Witam,jestem początkujący z LabView.
Mam pewne zadanie do rozwiązania-użytkownik podaje liczbę i na wyjściu ma dostawać pierwiastek z tej liczby (po spełnieniu warunku, że liczba podana przez użytkownika jest większa lub równa 0), w przypadku nie spełnienia warunku podanego w nawiasie (false) ma być wyświetlany komunikat "Niewłaściwa liczba" i dalej program ma przechodzić do pobrania wartości od użytkownika. Mi udaje się zrobić tylko to,że się zatrzymuje, albo że w przypadku false cały czas wyskakuje komunikat z one button'a. Jak to można zrobić?
may
Re: Problem ze strukturą case
Post autor: may »
Pokaż kod :). Esej na temat kodu jest słaby. Z opisu wynika, że coś z pętlą while i jej warunkiem zatrzymania.
Misiak123
Chodzi o to,że chcę,aby program po niespełnieniu warunku działał dalej(żeby użytkownik mógł od nowa wpisać wartość początkową) ,a nie do końca wiem jak to zrobić. :)
pierwiastek_kwad.vi
(6.12 KiB) Pobrany 743 razy
pawhan11
Post autor: pawhan11 »
daj sobie event structure i value change bo teraz co cykl petli bedziesz mial tego popua albo jakis feedback node zeby wykryc tylko ta zmiane wartosci
CLS - Certified LabVIEW Student
Zerknij na dwie modyfikacje Twojego kodu - może któraś przypasuje...
pierwiastek_kwad.vi
(8.35 KiB) Pobrany 760 razy
